Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bausteine Vergleich
    26.10.2010
    8
    Hallo an alle hab wiedermal ne Frage!
    Hat jemand eine Ahnung, ob es möglich ist, mit einer RTX bzw. mit einer 315-2PN/DP Bausteine bzw. Datenbereiche zu vergleichen.
    Sowie mann mit einen bestimmten SFC einen Baustein mittels Blockmove übergeben kann.
    Handeln würde es sich dabei um Eingabedaten von einem Baustein der von einer Visu beschrieben wird, mit den Daten in einem Instanzdatenbaustein bzw. einem Teil davon, zu vergleichen bzw. auf Änderung zu prüfen.
    Und solltet es dies nicht geben, wie kann mann so was dann am schnellsten lösen?
    Danke im voraus für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Bausteine Vergleich
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist möglich
    Einen Datenbaustein/Bereich kopieren? Ja
    Baustein FC/FB mit Blockmove übergeben ???
    Das geht und wurde hier schon oft beschrieben. Stichworte: Schleife / Pointer....
    ... http://sps-forum.de/showthread.php?t=15519
    30.08.2010
    Östereich
    502
    Wenn du deine zu vergleichenden Bereiche Festgelagt hast (zb DB´s, Merker, . . .)
    dann folgendens:
    L "DW Bereich1"
    L "DW Bereich 2"
    ==DW
    wenn False, dann unterschiedlich.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    datasys (05.01.2011)
    26.10.2010
    8
    Sorry meinte natürlich die Daten eines Bausteins, keinen FB oder FC.
    Und ja das mit den Pointern is mir auch klar, aber SFC oder FC oder FB gibts hierfür keinen fertigen oder?
  1. Pointer Vergleich AWL -> SCL??
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 14:21
  2. Bausteine Vergleich
    Von kfz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:49
  3. Vergleich SPS zu (Industrie)-PC
    Von schneidrian im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 12:23
  4. Vergleich AWl <--> SCL
    Von nobug im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 20:11
  5. Vergleich auf Char
    Von lord.paddington im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 17:30
