Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pointerübergabe an FC
    12.08.2010
    Ich habe einen FC an den ich eine Struktur übergebe. Im FC wird diese Struktur wie folgt zerlegt:
    // Pointer ins AR2 laden
          L     P##Struktur
          LAR2
    //DB-Nummer der Struktur ermitteln
          L     W [AR2,P#4.0]               // DB Nummer
          T     #DBNr
    //Anfangsadresse der Struktur ermitteln
          L     W [AR2,P#8.0]               // Anfangsadresse im Pointerformat
          T     #AnfAdr
    //Länge der Struktur ermitteln
          L     W [AR2,P#2.0]               // Anzahl Bytes im Datenbereich
          L     2
          /I
          T     #NumberOfElements           // Number of elements WORD
    Dies funktioniert wunderbar, wenn sich die Sruktur in einem globalen DB befindet.
    Wenn ich aber nun eine Struktur in einem FB als statische Variable deklariere und diese an den FC übergebe, funktioniert es nicht.
    Funktionierender Code im FB10:
          CALL  "Struct_Check"
           Struktur         :="DB1".MyStruct
           Check            :=M10.0
    NICHT funktionierender Code im FB10 (Aufruf Call FB10, DB10):
          CALL  "Struct_Check"
           Struktur         :="MyStruct" // Struktur im FB10 deklariert als statische Variable
           Check            :=M10.0
    Was kann ich machen, damit ich im FC auch die Struktur verarbeiten kann, welche als statische Variable im aufrufenden Baustein deklariert ist?
    Der Pointer müsste doch zur Laufzeit in den DB10 an die richtige Adresse verweisen.
    Gruss
    NeuSim
    Zitieren Zitieren Pointerübergabe an FC
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Was bekommst Du denn für Werte für #DBNr und #AnfAdr?
    Es kann sein, dass die DBNr nicht mit übertragen wird.
    Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ein Zugriff auf DI im Sinne von L DIW xxx oder U DIX xx.x in FC möglich ist.
    Michael
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Im Allgemeinen sollte dem DB1 ein Name verpasst werden.
    Ohne Symbolik kanns Probleme geben.
    zum Prob.
    Lies dir das mal durch.
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=23433
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Als was ist dein In-Parameter am FC definiert?
    Als ANY oder Pointer oder Struct?
    Jochen Kühner
    NeuSim ist offline Neuer Benutzer
    12.08.2010
    Der In-Parameter ist als Any definiert.
    Die Länge der Struktur welche ich übergebe ist unterschiedlich. Darum ermittle ich im FC die Länge der Struktur für die Weiterverarbeitung.
    Kann ich im temp Bereich des FC eine Deklaration vom Datentyp Any machen und meine IN-Struktur für die Weiterverarbeitung dorthin kopieren?
    Für den DB10 wurde natürlich ein Symbol vergeben.
    Im FC erhalte ich als DB-Nr: 0, und als Anfangsadresse 1004 (dezimal).
    Gruss
    NeuSim
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also Ich hab das grad im Simulator Probiert, da gehts.
    Jochen Kühner
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ich verweise dann halt nochmal auf die von 4-lagig erstellte Beispiele.
    Eigentlich ist dort alles beantwortet
    12.08.2010
    Hallo Jochen
    Ich machs auch im Simulator, bei mir gehts nicht!
    Kannst Du mir Dein Projekt senden, dann kann ichs bei mir ausprobieren.
    Gruss
    NeuSim
    12.08.2010
    Ich glaube dass nur ein kleiner Schreibfehler zu dem ganzen Problem geführt hat.
    Es sollte wirklich funktionieren.
    Sorry an alle für die Aufregung und vielen Dank für die Hilfe.
    Gruss
    NeuSim
