Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Poti als AI an 1KF02
    29.10.2010
    Hi Jungens,
    ich hab ne Frage, hab hier ein Poti mit ungewissem Widerstandswert.
    Was muss ich als URef anlegen?
    (siehe Anhang)
    Geändert von Katrin1982 (04.01.2011 um 06:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren Poti als AI an 1KF02
    13.10.2007
    2.790
    morgen katrin,
    je nach dem wie du dein Meßbereichsmodul gesteckt hast, die
    entsprechende Spannung.
    • A +/- 1000mV
    • B +/- 10V
    Ich würde die Variante mit 10V nehmen und dann irgendwie versuchen
    10V zu beschaffen.
    • aus 24VDC mit Vorwiderstand als Spannungsteiler
    • 10VDC, vlt aus einen Analogen Ausgang, wenn vorhanden
    • eigenes 10V Netzteil
    gruss Helmut
    Geändert von rostiger Nagel (04.01.2011 um 06:48 Uhr)
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    Morgen Helmut,
    es ist also wirklich so das ich mir irgendwo her 10V besorgen muss?!
    Her blöde, weil hab ich nicht.
    13.10.2007
    2.790
    aber du hast doch 24VDC, dann mach das doch mit den Vorwiderstand.
    Bei einen Poti von 10K brauchst du etwa 15K und einen Lötkolben.
    29.10.2010
    Ist das ganze denn dann noch genau?
    Hab ja quasi dann "nur" 9.6V anliegen.
    Und einen Widerstand hab ich auch nicht wirklich hier.
    13.10.2007
    2.790
    die 0,4V, programmierst du doch mit links aus
    So ein Widerstand, lässt sich doch wohl beschaffen, wenn du
    auf der Baustelle bist, fahr doch zum nächsten Elektronikgeschäft oder
    zu einen Elektroinstallateur, den gibt es fast im jeden Dorf. Mit etwas
    Glück findest du schon was.
    08.08.2007
    1.059
    öhm, ich würd das erstmal, ganz pragmatisch, messen?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.10.2010
    Ja das schon, aber hätte mir gewünscht das ohne den Widerstand zu schaffen
    Alles klar Dank dir.
    Angenehmen "Rest-Tag" noch.
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Da die 24V nicht unbedingt stabil sind würde ich einen 7810 nehmen:
    7810, 2 Tantalelkos,
    am Eingang sicherheitshalber noch ne Feinsicherung und fertig sind die 10V,
    das ganze in ein schickes Gehäuse zum aufschnappen auf die Hutschiene.
    Aufs Gehäuse nen schönen Aufkleber mit der Schaltung, so hab ich das schon oft gemacht.
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Ob Du mit einem Vorwiderstand arbeien kannst, hängt stark von Deinen Anforderungen an die Genauigkeit des Messwertes ab.
    1. Die V24 Volt Versorgung ist oft schlecht stabilisiert, da sind Ungenauigkeiten bis 5% locker drin, die sich mit Vorwiderstand direkt auf den Messwert fortpflanzen, zum Beispiel bei Laständerungen auf den 24V.
    2. Der Gesamtwiderstand eines Potis ist oft deutlich ungenauer als die Unlinearität und auch temperaturabhänig. Auch dieser Fehler schlägt bei der Lösung mit Vorwiderstand voll auf den Messwert durch.
    Beide Fehlerquellen kannst Du durch Einsetzen einer Referenzspannungsquelle vermeiden, einweder die Lösung von winnman oder ein fertiges Modul, das man auf die Hutschiene montiert.
    Alternative:Wenn Du einen zweiten Kanal auf der Eingangsbaugruppe frei hast, kannst Du die am Poti anliegende Spannung messen und dann beide Fehler herausrechnen und mit einer Senseleitung sogar den Fehler durch den Widerstand der Anschlussleitungen.
    Einfachste Lösung: Warum setzt Du eigentlich nicht den Widerstandsmessbereich der Baugruppe ein? Das würde zumindest den Fehler von Punkt 1. vermeiden.
    Erich
  1. PT 100 an 331-1KF02-0AB0
    Von agn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 17:26
  2. hw-config 331-1kf02-0ab0
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 10:27
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 00:10
  4. Drehgeber als Poti ersatz 'Digital Poti'
    Von GFI im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 21:08
  5. poti an sm 331
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 18:09
