Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Ethernet oder Profibus?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Wenn es keine Speicherkarte gibt, dann braucht der Instandhalter das Originalprogramm auf sein PG, und muss die HW Konfig in die neue CPU laden, inkl. IP Adresse.
    Die HW-Konfig laden nur weil ein Feldgerät getauscht wird, schöne Sache das...
    Ich will das nicht weiter ausführen da es hier um ein anderes Thema geht.
    ( ... In kleineren Unternehmen gibts oft nichtmal ein PG,
    ... CPU stoppt und damit eventuell Probleme mit benachbarten Anlagen...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn man Profinet betreibt nach die Vorschriften - z.B. nur mit geeignete Profinet-Switche - dann funktioniert es deterministisch.
    Man kann sogar Firmennetz und Steuerungsnetz misschen. Aber wenn man nicht die Vorschriften lesen kann ...... dann funktioniert weder Profibus noch Profinet.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe dein Eintrag falsch gelesen. Hatte nicht gesehen das du Feldgerät meintest. Tschuldigung.
    Naja, bei Siemens haben die PN IM's ja eine Speicherkarte für genau diesen Grund. Wenn es Billig-Geräte gibt ohne Speicherkarte, dann muss man ja wissen wofür sie billiger sind.
    Jesper M. Pedersen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    leider erlangt man das Wissen oft erst aus Erfahrung oder dem Forum hier...
  5. #15
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Profinet ist deterministisch.
    Es ist schon immer schön zu sehen, wie gut die Marketingmaschine von SIEMENS gewirkt hat.
    Profinet ist nur ein Wort, darunter existieren:
    Profinet CBA
    Profinet I/O RT
    Profinet I/O IRT
    Dann kommt noch Profinet I/O IRT+ (vielleicht ändert sich der Name ja auch noch)
    Wird in der Spec aber noch mal anders beschrieben: Performance Classes.
    Abhängig von den verschiedenen Varianten kann man gar keine I/O ansprechen (Profinet CBA, Profinet in 1200 (noch))
    oder es ist nicht sonderlich schnell und wenig deterministisch:
    Profinet I/O RT, (Ein guter Profibus Master ist von der Speed gleichauf und vom Determinismus besser)
    oder es wird langsam interessant:
    Profinet IRT und IRT+, da ist aber keine normale Ethernethardware mehr drin, weil das RICHTIG Aufwand macht! (ERTEC, TPS1 oder NETx)
  6. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nocheinmal Tschuldigung weil ich nicht die genaue Bezeichnungen verwendet habe.
    Ich meine Profinet IRT und Ertec Switche.
    Jesper M. Pedersen
  7. #17
    08.09.2006
    4
    Damit volle Zustimmung, wobei das IRT-Zeug noch nicht so lange verfügbar ist und die Diagnose ist damit auch nicht so lustig, speziell wenn
    man bei IRT die Option "High Performance" fahren möchte.
    Wenn man da ein Kabel am falschen Port hat gibt es nur die rote Lampe und sonst keine Info...
    Und wehe man hat nicht überall die aktuelle Firmware drin...
  8. #18
    15.01.2005
    314
    @Jesper
    Es ist auch ganz einfach falsch, das ich bei einem Gerätetausch die HW-Konfig,
    mit allen sich daraus ergebenden Folgen laden müsste.
    Ich muss den Device nur vorher seinen Namen mitteilen, sowie ich bei Profiibus die Adresse auf den Dip-Schaltern einstellen muss,
    dann erhält das Device im Normalfall (wenn man das nich ausdrücklich anders konfiguriert),
    seine IP anhand des IO-Namens vollautomatisch vom Master.
    Also Vorteile bei der MMC-Variante:
    - Ich spare mir ca. 5 Minuten Arbeit
    - Ich muss den Instandhalter nicht speziell schulen
    - Ich brauche keinen Laptop/PG/PC
    Geändert von MSB (04.01.2011 um 12:24 Uhr)
  9. #19
    bloodymichael ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2010
    4
    Vielen Dank für die Antworten!
    Einige waren sehr hilfreich.
    Für mich ist die Frage beantwortet. War nur so ein Interessensding wie die Fachwelt das so sieht.
    Euch wünsch ich noch ab hier viel Spaß beim "Siemens ist der letzte scheiß" Talk Aber nicht zu doll. Der Blutdruck
    Schönen Tag noch!
    gruß
    Michael
  1. Routing Ethernet auf Profibus
    Von tobl2002 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 17:59
  2. S7-300 + Profibus + Ethernet
    Von phoo82 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 20:46
  3. Profibus oder ethernet zugriff????
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 13:22
  4. S5-Adapter für die USB-, Ethernet- oder serielle Schnittstelle
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 17:58
