Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Positionsbestimmung
    21.05.2010
    24
    Hallo Leute,
    habt Ihr ein Tip für mich bezüglich bestimmtes Gerät zur Ermittlung der genauen Position in X,Y,Z Position auf hoher See? Dieser Wert wird dann über die SPS eingelesen und weiter verarbeitet. Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Positionsbestimmung
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    dachte das würde in Grad und Minuten angegeben.
    Vielleicht hilft dir diese Information
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Ich denke er meint die Neigung des Schiffes (Rollen, Stampfen) oder irre ich mich?
    Ich meine mich schwach daran zu erinnern, dass diese Neigungsauswertung aus dem Kreiselkompass kam.
    Aber meine Seefahrtzeit ist schon ein bischen her
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    21.05.2010
    24
    genau, ich meine die Neigung und Höhe des Schiffes bei einer Welle, also x,y, und z position.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Man lernt nie aus.
    Dann würde ich vorschlagen mal sich für X und Y über Neigungssensoren zu informieren. Für die Dimension Z wird wohl schwierig, es muss ja ein Bezugspunkt existieren. Vielleicht hier dann doch ein GPS-Signal dafür nehmen, welches die Höhe über/unter Meeresspiegel sendet?
    Auf jeden Fall interessantes Thema
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ggf. könnte man die Beschleunigung in Z-Richtung messen und dann rechnen.
    Was soll denn das werden?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Lagegeber/Neigungssensoren findest Du zB hier:
    http://www.mikrosensor.de/de/geschae...ungsgeber.html
    Was soll denn die z- Achse messen?
    Höhe über Adria, oder Höhe über Wasser?
    26.10.2010
    8
    Brauchst du die Höhe relativ oder absoulut?
    21.05.2010
    24
    Hi, die daten benötige ich natürlich absolut. Da sich die Höhen-Position des Schiffes ja mit der Welle ändert, brauche ich daher eine Messeinrichtung, die neben der normalen Lagenbestimmung auch die höhe angibt.
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    absolute höhe gibt es nicht. es ist immer ein bezugspunkt (-niveau) notwendig.
    ich vermute du willst die höhen angabe in meter über N.N.
    am einfachsten geht das mit einem GPS.
    das liefert dir die position in breiten- und längengrad und in
    höhe über geoid.
    die genauigkeit liegt bei ca. 8m
    ich würde die gps-daten mitteln um den bezugspunkt zu bekommen
    und diese daten mit den daten eines drehratensensor ergänzen.
    google mal nach: gps, nmea 0183, wgs84, drehratensenor
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    sps_mitte (12.01.2011)
  1. SIEMENS LOGO! positionsbestimmung ???
    Von ygoerken im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 18:48
  2. Positionsbestimmung von Glassscheiben
    Von arcis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 04:36
