Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7-1200 String in Char
    10.11.2009
    Ich habe gerade eine TCP verbindung mit einer S7-1200 gemacht
    empangen geht sehr gut nur beim senden kann ich nur chars senden.
    Nun hab ich mir ein FB gechrieben der aus einen String chars macht.
    lese zeichen 1 aus string schreibe in char[1]
    lese zeichen 2 aus string schreibe in char[2]
    usw
    gibt es nicht eine Möglichkeit mit Move oder was auch immer das in einen Block zumachen?
    Zitieren Zitieren S7-1200 String in Char
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das müsste mit dem Baustein "Move" gehen. Zu beachten ist, dass die IEc Prüfung nicht aktiviert ist und der Quellbereich nur den eigentlichen String (ohne Stringinformationsbyte) definiert.
    07.12.2010
    Ja sollte mit einem Move befehl funktionieren, musst halt 2 Byte später anfangen zu schaufeln
    aber wie kann man die IEC Prüfung deaktivieren ?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Auch hier gilt: Online Hilfe wirkt Wunder. Da steht unter anderem(Kurzform):
    1) Extras/Einstellungen
    2) PLC-Programmierung/Allgemein
    3) Voreinstellung für neue Bausteine: Hier Optionskästchen IEC-Prüfung
    fritz7110 ist offline Neuer Benutzer
    10.11.2009
    IEC ist bei mir immer aus
    mit move geht es aber nur
    '"Datenbaustein_2".test2[1]' type String
    '"Datenbaustein_2".test[1]' type array [0 .. 256] of char
    '"Datenbaustein_2".test2[1]' Move '"Datenbaustein_2".test[1]'
    die zahl in der Klammer kann ich leider nicht ersetzen mit einer Variable
    also muss ich 256 mal einen Move befehl machen
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    das geht mit dem Baustein MOVE_BLK an IN kommt die Quelladresse an OUT die Zieladresse mit COUNT wird die Anzahl der zu kopierenden Bytes angegeben.
    Eine andere Möglichkeit wäre noch FieldRead und FieldWrite.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    vergiss das was ich oben geschrieben habe, es geht nicht. Hab es jetzt auch mal probiert und das kam dabei raus.
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (07.01.2011 um 23:58 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
    10.11.2009
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40651586
    das sagt Siemens probies gleich mal
    13.01.2011
    Hallo dabli,
    könntest du bitte mal sagen,wie ich eine Array of Char zu String umwandeln..
    wäre ganz nett,wenn du es als pdf hochlädst
    Danke im Voraus
  1. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  2. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 15:06
  4. CHAR zusammenfassen zu einer String
    Von stepwin im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 16:46
  5. Das Array und Char/String Geheimnis...
    Von Percival im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 11:10
