Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vipa 315 PC Adapter
    15.09.2009
    Hallo Leute!
    Habe mir eine VIPA 315SB - 2AG10 zugelegt.
    Ich möchte jetzt über die MPI Schnittstelle mit einem
    Simatic PC Adapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0)
    darauf zugreifen bzw. mein Programm hochschieben.
    Geht Das?
    Wenn NEIN welches Programmierkabel muss ich mir zulegen,
    wenn möglich mit USB schnittstelle)
    Danke im Vorraus Janosch
    Zitieren Zitieren Vipa 315 PC Adapter
    27.08.2007
    42855 Remscheid
    5
    Die VIPA müsste einen Ethernet-Port haben,
    falls dein PG ebenfalls einen Netzwerkanschluss hat brauchst du nur eine Netzwerkleitung,
    weist der CPU eine IP zu, die zu deinen Netzwerk-Einstellungen passt und kannst loslegen.
    Geändert von Keryx (06.01.2011 um 17:56 Uhr)
    Avatar von Janosch
    Janosch ist offline Neuer Benutzer
    15.09.2009
    Hallo Keryx
    Muss mann der Vipa nicht erst sagen das Sie auf dem
    Ethernet-Port lauschen soll.
    Und wenn nicht einfaches oder Cross over Kabel verwenden.
    Sorry bin neu bei der Vipa.
    27.08.2007
    42855 Remscheid
    5
    Hallo Janosch,
    der Ethernet-Port ist für die Programmierung gedacht,
    eine kurze Anleitung findest du in der angehängten Datei.
    Die Verbindung wird mit einer normalen Netzwerk-Leitung hergestellt,
    kein cross over. Falls du jedoch einen Switch dazwischenhängst ist es egal,
    welche Netzwerk-Leitungen du verwendest,
    Avatar von Janosch
    15.09.2009
    Hallo Keryx,
    konnte Dank deiner Kurzanleitung auf die CPU
    zugreifen.
    Vielen Dank Janosch
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zusätzlich als Hinweis, auch über den PC-Adapter per MPI funktioniert das genau so, wie bei einer S7. Ethernet ist natürlich vorzuziehen!
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 06:22
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 13:49
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 13:52
  4. TS-Adapter mit VIPA CPU214C
    Von olitheis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 14:17
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 23:45
