Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Analogwertausgabe
    16.06.2010
    Ich möchte Messwerte von einem FU über Profibus in eine CPU315DP2 einlesen. Die Werte kommen im 1,2 ms Takt als Integerzahlen von -32768 bis 32767 an. Von dort möcht ich sie, am liebsten in einem von mir gewählten Zyklus von z.b. 5ms, über eine Analogeausgabebaugruppe auslesen. Die Baugruppe ist eine SM332...(die genaue Bezeichnung hab ich gerade nicht parat). Die ausgegebenen Werte sollen Spannungen von -10V bis 10V sein. Ich wäre für Ratschläge dankbar wie ich am schnellsten ans Ziel gelange.
    Zitieren Zitieren Analogwertausgabe
    26.10.2010
    8
    Was möchtest du jetzt wissen und was willst du tun?
    Nr 1 Der Weg sollte jetzt sein
    FU==>SPS==>Analogausgang oder wie?
    Aber was ist dir jetzt genau unklar die umwandlung oder das wie du die Daten bekommst oder was?
    15.01.2005
    314
    Den Wert vom FU einfach durch 1,185 teilen (vorher auf REAL wandeln),
    dann diesen Wert (mit RND wieder zurück zum Integer) mit einem bedingten (Bedingung = gewünschter Takt) Move auf das AW/PAW schreiben.
    32767 / 1,185 ~ 27648 = 10 V der Baugruppe
    Geändert von MSB (07.01.2011 um 00:30 Uhr)
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Was hast du den schon gemacht?
    Oder wo genau siehst du dein Problem?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Dann brauchst du auch eine Analogeingangskarte
    Die Baugruppe sollte eine SM331 (Analogeingabe) sein.
    Zum einlesen der Analogwerte nimmst du den FC105
    Zum den Sollwert vorgeben nimmst du den FC106
    Paule
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    So wie ich das verstanden habe, will er die Werte aus der SPS wieder ausgeben, also von aussen auslesen. Eine Ausgabegruppe ist also schon richtig
    921
    @Paule
    Das wird wohl nur ein kleiner Tippfehler sein: auslesen soll ausgeben heißen.
    Dann ist der ganze Rest stimmig.
    Wobei ich da auch nicht erkennen kann, wo der TE sein Problem hat.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was Du da so alles raus lesen kannst, alle Achtung.
    Paule
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du musst halt alles im Zusammenhang lesen
    921
    Einlesen tut der TE den Wert über Profibus vom FU.
    Ausgeben will er den als -10...+10V mit der Analogausgabebaugruppe.
  1. Analogwertausgabe +-10 V
    Von sergi0203 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 14:18
  2. Abweichungen bei Analogwertausgabe
    Von sahering im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 01:02
  3. Analogwertausgabe Siemens LOGO
    Von p***e_andi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 21:44
  4. Analogwertausgabe
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 19:21
  5. Analogwertausgabe
    Von Chris im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 17:57
