Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Temperaturmessung
    06.09.2008
    8
    ich möchte mit einer Analogbauruppe 6ES7331-7KF01-0AB0 einen Raumfühler auswerten.
    Laut Beschreibung ist das ein Thermistor 1,8 kohm 25 °C.
    Ist das irgendwie möglich?
    Danke für Eure Info.
    mfg Erick
    Zitieren Zitieren Temperaturmessung
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Irgendwie schon... mit Spannungsteiler und viel Rechnerei.....
    wieso will einer eine Raumtemperatur mit einem Thermistor messen?
    06.09.2008
    8
    die Raumfühler sind bereits vorhanden und in eine T.A.C. Steuerung integriert.
    Diese Steuerung möchte ich mit einer S7 ersetzen.
    mfg Erick
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Das hast Du sicher gefunden:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Thermistor
    es muss also die Parameter a,b,c geben, die sollte man wissen.
    Dann mit dem Temperaturbereich den es zu messen gilt einen sinnvollen Vorwiderstand wählen.
    Wenn Du nur ein paar davon hast, tausche sie einfach aus.....
    06.09.2008
    8
    ja die Wiki habe ich schon durch.
    Ich werde wahrscheinlich die Raumfühler austauschen, und die einzelnen Sensoren vielleicht Multiplexen damit ich mir einige Analogeingänge erspare.
    mfg Erick
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von erick_wick Beitrag anzeigen
    ..Ich werde wahrscheinlich die Raumfühler austauschen..
    Multiplexen mit dem Fühlertyp wird problematisch, da er sehr niederohmig ist.
    Da du an Multiplexen denkst, dann nimm den MUX von RINCK und einen Messwandler für NTC 1,8k, gibt's ebenfalls von RINCK.
    http://www.rinck-electronic.de/rinck...8_D_MV-NTC.PDF
    http://www.rinck-electronic.de/rinck..._Anschluss.PDF
    Falls du doch die Fühler tauschen möchtest, warum dann nicht einen Typ, den die Baugruppe kennt?
    Henry Ford
    30.08.2010
    Östereich
    503
    PT1000 währe eine gute Wahl.
    ev kannst du die in die bestehenden Gehäuse einbauen.
    Und für PT1000 ist der Leitungswiderstand in den meisten Fällen vernachlässigbar gering also kein großer Aufwand.
    06.09.2008
    8
    danke für Eure antworten.
    Ich werde das ganze mit einem MUX-U16 von der Fa. RINCK ELECTRONIC GmbH lösen. Danach einen LC-MV-1xPT1000.
    Also nochmals Danke.
    mfg Erick
  1. Drahtlose Temperaturmessung
    Von knorpe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 13:57
  2. temperaturmessung ungenau
    Von xinory im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 04:03
  3. Logo! Temperaturmessung
    Von MatMer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 16:30
  4. Temperaturmessung mit Siemens S7
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 16:44
  5. Temperaturmessung S7- 300
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 13:39
