Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Analogwert Plausibilitätsprüfung
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    ich möchte einen "Analogeinlesebaustein" für n Messungen schreiben (S7-400 - AWL oder SCL).
    Es sind redundante, für die Anlagensicherheit wichtige Messungen.
    Die Werte sollen auf Hardwarefehler und Plausibilität geprüft werden.
    D.h. wenn die Werte innerhalb von einem einstellbaren Band sind, ist alles ok.
    Haut ein Wert nach oben oder unten ab, dann fliegt er raus und wird als fehlerhaft gemeldet, ebenso bei Drahtbruch und Kurzschluss.
    Das mit dem Drahtbruch und dem Kurzschluss ist ja kein Problem, aber bei der Plausibilitätsprüfung bin ich mir nicht sicher, ob meine Strategie optimal ist.
    Hauptsächlich habe ich 3-fach Messungen. Es gibt aber auch 4-fache.
    Da ich den Baustein parametrierbar machen will, kommt das Ausprogrammieren mit Vergleichern nicht in Frage.
    Würde auch ne Menge Code geben...
    Hat jemand schon mal so was gemacht?
    Schöne Grüße
    Micha
    Zitieren Zitieren Analogwert Plausibilitätsprüfung
    08.01.2005
    ich kann nicht auf den ersten Blick nachvollziehen weshalb du einen Vergleicher nicht einsetzen möchtest.
    Sinnvoll wäre aus meiner Sicht einen Prozentsatz/ Faktor an Abweichung zuzulassen also nach unten zB. Faktor 0.95 und nach oben Faktor 1.05 - somit läßt du ein Toleranzband von 5% zu. Die Grenzen sollten nicht zu eng bemessen sein, da zB bei Temperaturmessungen nicht alle PT gleich schnell die Temperaturänderung erfassen. Eventuell ist auch noch eine Zeitverzögerung zu programmieren...
    Mfg Matthias
    Zitieren Zitieren Plausibilität
    Avatar von SPSKILLER
    SPSKILLER ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Alles mit Vergleichern aufzubauen wird zu unübersichtlich. Das gibt eine Wahnsinnsmenge an Code...
    Mein erster Lösungsansatz war:
    1. Gültige Messungen mit einem Loop einlesen und in einem statARRAY ablegen(Anzahl über INT-Vorwahl (separater Eingang am FB))
    2. Werte absteigend sortieren
    3. Größter Wert minus kleinster Wert
    4. Wenn das Ergebnis < DIFFmax sind alle Werte ok.
    mittlerweile zweifle ich aber an dem System, da mir die Auswertung (falls Punkt 4 nicht ok war) zu aufwendig erscheint...
    Es gibt bestimmt ne Lösung mit Mathe un so...
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Guten Morgen
    Ich in zwar noch nicht ausgeschlafen aber ...
    wieso sollte das einen wahnsinnscode ergeben
    denn baustein parametrierbar machen
    einen vergleich auf größer einen auf kleiner
    oder auch anders das ich sagen 950 °C ist mein optimaler wert
    und ein toleranzband angebe das +- 10 % ist
    Anonymous Gast
    so einfach wie kpeter das schreibt ist die Sache nicht, da ich ja keinen "optimalen" Wert habe.
    Der DIFFmax Wert bezieht sich immer auf die Momentanwerte.
    Ich muss bei jedem Anlagenzustand auswerten können, ob die Messungen plausibel sind.
    Beispiel:
    DIFFmax: 10
    1.Messung: 100
    2. Messung: 105
    3. Messung: 114
    -> 3. Messung ist nicht ok, weil die Messungen mehr als 10 auseinanderliegen, und Messung 1&2 näher beisammen sind.
    Das gibt ne Menge Vergleicher und Subtraktionen... vor allem wenn ich auch noch ne 4. Messung habe.
    Ich denke man muss die Problematik auch mathematisch erfassen können.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    sorry,
    wurde ausgeloggt...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also ich sehe da 0 probs.
    das ist doch mit ein paar anweisungen erledigt.
          L     #min
          L     #max
          -R
          ABS
          L     #maxdiff
          >R
          =     #fehler
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    ja, das ist schon klar. Dann habe ich aber immer nur ne Sammelstörmeldung.
    Der Baustein muss aber den größten-/ kleinsten Wert und den Durchschnitt der gültigen Messungen ausgeben. Darum muss ich auf jeden Fall ermitteln welcher Wert rausfällt...
    Ich wollte nur evtl. n paar Ideen, wie ich genau diese Auswertung einfach hinkriege.
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von Anonymous
    Beispiel:
    DIFFmax: 10
    1.Messung: 100
    2. Messung: 105
    3. Messung: 114
    Nur zum Verständnis:
    Was machst du, wenn die nächste Messung wieder 114 ergibt?
    Beispiel:
    DIFFmax: 10
    1.Messung: 100
    2. Messung: 105
    3. Messung: 114
    4.Messung: 114
    5. Messung: 113
    6. Messung: 101
    Wills du jetzt:
    Messungen 1,2,3 auswerten, Messung 3 verwerfen
    Messungen 2,3,4 auswerten, Messung 4 verwerfen, aber 3 wieder annehmen?
    Messungen 3,4,5 auswerten, keine verwerfen
    Messungen 4,5,6 auswerten, Messung 6 verwerfen
    Oder
    20.06.2003
    78
    ich habe das so verstanden, das es ein mehrfach thermoelement ist, welches 3 werte gleichzeitig liefert.
    um für 3 werte min max zu finden schau mal nach fc25/27 in den iec's
    aber min max ist doch ruckzuck bestimmt
    l mess1
    t max
    l mess2
    <i
    spb w1
    t max
    w1: l max
    l mess3
    <I
    spb w2
    t max
    w2: nop 0
  1. Analogwert
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 18:14
  2. S7 200 Analogwert
    Von Hugo-Soft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 09:53
  3. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  4. Analogwert
    Von Hobbyler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 11:30
  5. Analogwert und FU
    Von Suschi-S7 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 22:41
