Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Call, cc, uc, auf
    09.01.2011
    ich bereite mich gerade auf eine Prüfung über Step7 vor. Es gibt da so ein paar Fragen, die ich nicht beantworten kann:
    Kann man mit dem CC/UC-Befehl auch SFCs und SFBs aufrufen?
    Kann man mit dem Befehl AUF Parameter-Übergaben ausführen?
    Kann man mit dem Befehl AUF auch noch anderes außer DBs aufrufen?
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Call, cc, uc, auf
    03.04.2008
    237
    Vielen Dank.
    Bei UC SFC kommt bei mir die Meldung:
    Anweisung nicht erlaubt für SFC Operanten
    Welche Parameter möchtest du beim Öffnen eines DB noch mitgeben?
    Was willst du außer einem DB noch aufschlagen?
    bike
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nein!
    Ja, aber nicht direkt mit dem Befehl AUF sondern als Anyzeiger:
    P#DB1.DBX 0.0 Byte 20
    // Durch die Übergabe vom DB1 wird dann dieser geöffnet und es werden 20 Byte ab Adresse 0.0 übergeben
    Nein!
    Allerdings brauchst du zum direkten öffnen eines DB's nicht unbedingt den Befehl auf, bei folgender Anweisung wird der DB ebenfalls geöffnet.
       L DB1.DBW10
    Der AUF - Befehl wird für indirekte Adressierung verwendet:
       L 15
       T MW 10
       AUF DB[MW10] // ausgeführt wird : AUF DB15
    Paule
    corvus ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2011
    Danke für eure Antworten.
    Ich habe in meinem Skript so ein Beispiel gefunden, in dem steht:
    UC SFC43 (Kommentar: ohne Parameter).
    Das hatte ich vorher nicht gesehen. Das scheint also irgendwie doch zu gehen!?
    Wenn ich aber sage
    UC FB1
    dann kann ich ja keine Parameter übergeben. Aber brauch ein FB nicht einen Instanz-DB?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Gerade noch mal nachgelesen (F1)
    CC geht für FC und FB aber ohne Parameter
    UC geht für FC, SFC, FB, SFB ebenfalls ohne Parameter.
    Wenn ich aber sage
    UC FB1
    Ja, habe ich auch gerade probiert und obwohl ich Statische Variablen verwende.
    Der Aufruf geht, allerdings geht die CPU gnadenlos in den Stopp, die will halt den DB, was ja auch verständlich ist.
    Wenn keine Statischen Variablen angelegt sind bleibt die CPU beim Aufruf von UC FB1 ohne DB im RUN
    Aber dann bräuchte man ja kein FB nehmen.
    Also vergiss CC und UC, Siemens schlägt selber vor CALL zu verwenden.
    Paule
    09.01.2011
    Danke. Ich habe das mit dem F1 auch mal probiert. Aber irgendwie finde ich diese Info nicht.
    Erst F1, dann unter "Suchen": CALL CC
    Das hat etwas gebracht, aber nicht diese Info
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn Ich vorher den DB mit
    AUF DIxx
    aufmache, geht aber auch UC oder CC bei FB!
    Jochen Kühner
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    AUF DIxx
    @Jochen,
    welchen DIxx willst du denn öffnen wenn ich wirklich einen FB ohne InstanzDB anlegen und auf die Statischen Variablen zugreifen will?
    Paule
    17.06.2004
    Offenau
    209
    @Jochen,
    Wer sagt denn das Ich keinen IDB anlegen will, aber vielleicht will ja jemand z.B. CC statts Calls verwenden um Jumps zu vermeiden?
    Jochen Kühner
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Call in MC7
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 09:11
  2. CALL BLD im OB1 ???
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 20:18
  3. Parameterübergabe mit CALL FCx
    Von lastweb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 21:43
  4. S7 200: SBR (CALL) mit Parameterübergabe
    Von Willu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2006, 22:45
  5. call-by-call im ausland
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.10.2004, 14:30
