Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Konfigurationsproblem - Inkompatibilitaet?
    08.09.2010
    8
    Ich bin zur Zeit damit dran, einen kleinen Schaltschrank mit Siemens Equipment auszustatten. Leider kann ich die Konfiguration so wie ich sie mir vorgestellt habe im Hardware-Manager nicht aufbauen und frage mich wod as Problem liegt. Hier die Hardware die ich habe:
    1x ET200S: 6ES7 151-1AA02-0AB0
    1x Power Terminal: 6ES7 193-4CC20-0AA0
    1x Power Modul: 6ES7 138-4CB10-0AB0
    2x I/O-Modul Terminal: 6ES7 193-4CA40-0AA0
    1x Input Modul (8DI): 6ES7 131-4BF00-0AA0
    1x Output Modul (8DO): 6ES7 132-4BF00-0AA0
    Ich kann die I/O-Module nicht in die IM151-1 Standard ziehen. Dann kommt immer der Infotext, das in Steckplatz 1 ein PM-Modul (PM-E oder PM-D) stecken muss. Ziehe ich allerdings zuerst das Powermodul was ich habe (6ES7 138-4CB10-0AB0) in die IM151-1 Standard, dann kann ich meine I/O-Module nicht mehr rueberziehen.....
    Hat da jemand Ahnung wo das Problem liegt? Und was ich da machen muss?
    Im Anhang sind Bilder vom Aufbau. Fenster der Front-Tuere fehlt noch, muss ein neues rein
    Danke,
    Studi
    Zitieren Zitieren Konfigurationsproblem - Inkompatibilitaet?
    13.10.2007
    2.786
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Was meinst du damit das keine I/O Module reinziehen kannst, nur die
    8 kanalige nicht oder garkeine. Die IM die du da hast ist schon ein etwas älterer
    Stand und die 8 kanalige Baugruppen gibt es noch nicht so lange.
    Vlt. Lassen die sich nicht verheiraten?
    08.09.2010
    8
    Wenn ich versuche die I/O-Module da reinzuziehen,
    dann erscheint dieser Kreis mit dem Querbalken durch und ein Tooltip informiert mich,: "Die Baugruppe darf nicht in das IO-Device gesteckt werden" ...?
    Sollte ich es mit einer anderen version der IM probieren?
    Studi
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    an die anschaltung 151-1aa02 gehen die 8DI / 8DO nicht.
    dazu ist mind. die version 151-1aa03 notwendig.
    08.09.2010
    8
    Ich habe es mal probiert mit einer anderen IM151-1 Standard.
    Und zwar habe ich 5 verschieden in der Liste (siehe Anhang). An zweiter Stelle ist die IM151-1 die ich habe und leider nicht geht. Probiere ich den letzten Eintrag unter IM151-1 dann lassen sich die Module rueberziehen (siehe Anhang)??
    Muss ich mir nun also ne neue IM151-1 zulegen?
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    wie schon gesagt, es geht ab der 6es7 151-1aa03
    mit der von dir angegebenen geht nur bis 4DI / 4DO
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    für deine konfiguration ginge auch eine im 151-1 basic.
    die ist etwas günstiger (180€ statt 220€ lt. liste), kann aber weniger module ansteuern.
  1. Konfigurationsproblem BC9100
    Von srob im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.05.2010, 20:40
  2. DP Konfigurationsproblem
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 00:55
  3. BC3100 Konfigurationsproblem vom Einsteiger
    Von WendeMarkus im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 20:21
  4. BK3150 Konfigurationsproblem
    Von Onkel Dagobert im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 17:22
