Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schreibschutz Datenbaustein
    04.07.2005
    Hallo miteinander,
    gibt es eigentlich bei einer S7-300 eine Möglichkeit (z.B. SFC) um im Programmablauf den Schreibschutzstatus eines Datenbausteins zu verändern?
    Gruß buh
    Zitieren Zitieren Schreibschutz Datenbaustein
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Mir ist da keine Lösung bekannt.
    Aber mit interessiert für wen den Schreibschutz? Das AG oder das PG?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Buh ist offline Neuer Benutzer
    04.07.2005
    Der Schreibschutz soll sowohl für das PG als auch für das AG gelten. Der Datenbaustein soll nur für die bewusste Veränderung der Daten beschreibbar gemacht werden. Nachdem die Daten geändert wurden soll der Baustein wieder geschützt werden.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Du kannst Den DB am Beginn des OB1 beschreiben.....
    entweder mit
    1)
    L x
    T DB.DB
    usw.
    oder
    2)
    oder mittels BLKMOVE von einem anderen DB.
    sonst fällt mir nichts ein.
    Variante 1 ist sicherer weil Dir ja in Variante 2 auch wer in den OriginalDB schreiben könnte.
    lG
    Karl
    11.01.2011
    Also es geht auf jeden Fall du musst eine AWL Quelle benutzen dort ist dan ein Code den du entfernen musst ich habe das schon mal gemacht is aber lange her ich weis nicht mehr genau wie das ging aber damit kannst du den Siemens standarts den Schreibschutz klauen
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    entweder mit
    1)
    L x
    T DB.DB
    usw.
    oder
    2)
    lG
    Karl
    Soll das wirklich mit einem schreibgeschützten DB gehen?
    Auf welcher CPU?
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Auf welcher CPU?
    Werte in einem als "schreibgeschützt in der AS" (Bausteineigenschaft: READ_ONLY) deklarierten DB wird keine S7-CPU überschreiben (aber jedes PG kann es).
    Beim Vorschlag von borromeus wird nicht der DB als schreibgeschützt deklariert, sondern alle Werte werden am Anfang des OB1 immer wieder mit Vorgabewerten überschrieben, so daß ein Werte-ändern von extern (z.B. von Panel oder PG) keine Auswirkungen hat. Das Programm kann aber die Werte im DB nach der "Initialisierung" im OB1 überschreiben, die geänderten Werte gelten dann bis zur nächsten "Initialisierung" im nächsten OB1-Zyklus.
    Die Bausteineigenschaft READ_ONLY kann meines Wissens nicht vom laufenden SPS-Programm geändert werden. Man kann zwar auf der MMC schreibgeschützte und nicht schreibgeschützte DB anlegen, diese DB aber nicht in Run in den Arbeitsspeicher kopieren, höchstens den Inhalt in einen anderen nicht schreibgeschützten DB kopieren.
    Ob als schreibgeschützt gekennzeichnete DB gelöscht werden können, habe ich noch nicht ausprobiert.
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.709 Danke für 1.240 Beiträge
    Das funktioniert aber nur bei den 300er Steuerungen zuverlässig. Bei den 400ern können über die OP-Funktionen auch Werte außerhalb des Zykluskontrollpunktes (also irgendwo im OB1 Zyklus) in die Steuerung geschrieben werden.
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Die neuen 300er CPUs ab Firmware >=V3.2 können (d.h. in HW-Konfig an-/abwählbar) auch außerhalb des Zykluskontrollpunkts schreiben (also im Zeitscheibenverfahren während des gesamten OB1-Ablaufs wie die 400er).
    Gruß,
    Flinn
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Das ist mir schon klar, aber vielleicht meldet sich der TE nochmal und erklärt was eigentlich verhindert werden soll, bzw. wo seine Befürchtungen sind.
    Vielleicht ist das "eigentliche" Problem ja anders lösbar.
  1. Hilfe!! S5 101U mit Schreibschutz!!
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 17:15
  2. Schreibschutz windoof-XP
    Von kiestumpe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 20:28
  3. Datenbaustein
    Von cpu315 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 20:56
  4. Datenbaustein an OPC
    Von Human im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 03:33
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
