Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: DB's Aktualwerte & Anfangswerte
  1. #31
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich mache es meist mit "ctrl-c ctrl-v" und hatte das Problem auch noch nicht.
  2. #32
    921
    Zitat Zitat von hbedir Beitrag anzeigen
    Also eins steht fest.
    Man überschreibt die Symbolik wenn man die DB's vom Online auf Offline kopiert.
    Das ist so. Und nicht anders.
    Es sei denn es gibt eine andere Lösung.
    Aber trotzdem danke an allen Benutzer.
    Hallo hbedir,
    warum hast Du Dich vor genau 9 Monaten für meine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum DB-kopieren mit Symbolik bedankt
    und heute schimpfst Du, daß das nicht funktionieren kann?
    Probier's doch nochmal ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    marlob (12.01.2011)
  4. #33
    921
    Noch eine Idee:
    * den DB Offline aus dem Step7-Projekt öffnen
    * Symbolik ist noch da? (klar, muß ja)
    * Test > Beobachten (oder auf die Brille klicken)
    * eventuelle Frage "Soll zur Datenansicht gewechselt werden?" mit Ja beantworten
    Ist das Beobachten nun möglich oder kommt eine Fehlermeldung ala "Beobachten nicht möglich, weil ..."?
    Wenn das Beobachten möglich ist, dann muß auch das Kopieren mit Symbolik funktionieren, wenn man alles richtig macht.
    Wenn das Beobachten nicht möglich ist, dann wird's wohl auch nichts mit dem Kopieren mit Symbolik, weil möglicherweise ein Zeitstempelkonflikt oder ein Konsistenzkonflikt vorliegt bzw. Grund siehe Fehlermeldung.
    Wenn wir hier Handlungshinweise geben, dann gehen wir davon aus, daß das Step7-Projekt in Ordnung ist und auch keine Konsistenzkonflikte vorliegen.
    Ist das Step7-Projekt oder der CPU-Online-Inhalt möglicherweise von einer viel älteren Step7-Version?
  1. Aktualwerte auf Anfangswerte schreiben?
    Von Mess&Regler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 22:20
  2. Datenbaustein Anfangswerte
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 15:10
  3. DB Aktualwerte als Anfangswerte übernehmen ?
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 16:06
  4. Anfangswerte für MD
    Von Joe.Baer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 12:05
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 19:39
