Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bestimmten Wert bei Eingang X schreiben.
    29.10.2010
    Hi zusammen,
    häng mal wieder an einem kleinen Problem.
    Ich möchte gerne bei einem aktiven Eingang von E0.0 einen Wert 3280 in ein Wort schreiben. Ist dieser Eingang nicht da, möcht ich einen Wert übers Panel eingeben können. Dieser wird über ein DB übergeben.
    Hab das ganze jetzt mal so probiert, aber es geht nicht.
          U     E      0.0
          L     3280
          T     #Steuerwort.PCD_21.Sollwert
          UN    E      0.0
          L     #Sollwert_Panel
          NOP   0
    Zitieren Zitieren Bestimmten Wert bei Eingang X schreiben.
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
              UN    E      0.0
              SPB _001
              L     3280
              SPA _002
    _001   L     #Sollwert_Panel
    _002   T     #Steuerwort.PCD_21.Sollwert
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
          U     E      0.0
          L     3280
          SPB SS
          L     #Sollwert_Panel
    SS: T     #Steuerwort.PCD_21.Sollwert
    Wenn dein Eingang ein Taster ist, funktioniert das aber auch nicht so gut
    dann vlt. so
          L     3280
          U     E      0.0
          FP #Merker
          SPBN SS
          T     #Sollwert_Panel
    SS: NOP 0
          L     #Sollwert_Panel
          NOP   0
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Katrin1982 (11.01.2011)
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    Danke für die Tipps, springen muss ich, stimmt.
  6. #5
    13.10.2007
    2.785
    aber min. 1m
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    aber min. 1m
    auf der stelle reicht, hauptsache wippt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    29.10.2010
    Mit dem Taster so, geht das leider nicht.
    L     3280
          U     E      2.2
          FP    M      2.5
          SPBN  SS
          T     #Sollwert_Panel
    SS:   NOP   0
          L     #Sollwert_Panel
          NOP   0
  9. #8
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Wie wär's denn mit einer kleinen Funktion?
    am "EN" legst Du Deinen Taster an, so wird die Funktion nur dann ausgeführt wenn der Taster gedrückt wird. In der Funktion nur einen IN-Wert als Bsp. "Vorgabewert" und eine OUT-Variable "Zielwert". In der Funktion nur einen Move-Befehl "Vorgabewert" --> "Zielwert"
    Fertig
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  10. #9
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    In FUP gibt es sogar einen EN-Eingang für den "MOVE"-Befehl.
    Ist für die meisten "Anfänger" am einfachsten.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  11. #10
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Gruß wolder
    jau stimmt, dafür brauch man noch nicht mal nen Baustein/Funktion! In AWL entsteht daraus natürlich dann eine Sprungfunktion!
    Michael
  1. String Wert schreiben
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 15:22
  2. Zahl um bestimmten Wert erhöhen
    Von motamas im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 11:04
  3. Merkerdoppelwort auf bestimmten Wert setzen
    Von 00schneider im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 08:57
  4. DB nach einem bestimmten Wert durchsuchen
    Von Herrminator im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 16:53
  5. Regler für Säurezugabe bis bestimmten pH-Wert
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 14:45
