Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: AnyPointer erste Zeile?
    11.01.2011
    Hallo ich habe ein kleines Problem ich habe einen AnyPoiter dieser funktioniert auch aber ich würde gerne wissen was die erste Zeile bringt?? bzw ob ich sie weg lassen kann?
    LAR1 P##anypointer_quelle //zeiger ins adressregister laden
    L W#16#10 //SyntaxID. bei S7 immer 10
    T LB [AR1,P#0.0]
    L W#16#2 //Typ BYTE
    T LB [AR1,P#1.0]
    L 280 //Anzahl Bytes
    T LW [AR1,P#2.0]
    L #tmp_DBNR //Quell-DB
    T LW [AR1,P#4.0]
    L #tmp_offset //Anfang der Quelle
    SLD 3
    T LD [AR1,P#6.0]
    L B#16#84 //Speicherbereich (hier DB)
    T LB [AR1,P#6.0]
    Zitieren Zitieren AnyPointer erste Zeile?
    08.08.2007
    1.059
    mach die zeile doch mal weg
    naja, dein forscherdrang scheint nicht sooo ausgeprägt zu sein, also die kurze erklärung: LAR1 P##bla lädt die anfangsadresse von #bla ins adressregister. dies ist hier notwendig um in folge mit T LB[AR1,P#1.0] auf die bestandteile von bla zugreifen zu können
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.01.2011
    Daumen hoch
    OK Danke ich habs verstanden das wird "Durchgeschleift" Pointer auf Pointer. Ich stand aufm Schlauch -.-
    vielen Dank Problem gelöst
    Geändert von PhilippGleich (17.03.2011 um 11:23 Uhr)
    08.04.2011
    Hallo, ich hätte auch noch einige Frage zu denn folgenden Zeilen
    irgendwie hab ich es verstanden aber irgendwie auch nicht.......
    So sieht es im Programm aus:
    LAR1 P##Data // Anfangsadresse Any-Pointer
    L B#16#10
    T LB [AR1,P#0.0]
    L B#16#2
    T LB [AR1,P#1.0]
    L #Input
    T LW [AR1,P#2.0]
    L #DB
    T LW [AR1,P#4.0]
    L P##signal
    UD DW#16#7FFFF
    OD DW#16#84000000
    T LD [AR1,P#6.0]
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=#LADDR
    RET_VAL:=#RET_VAL
    RECORD :=#Data
    vorallem die roten zeilen sind mir nicht ganz klar
    => Data ist ein temp anypointer und steht gleich im ersten Netzwerk ????? adresse immer 0
    => signal ist ein byte / wo ist das sld 3 ?????
    Bin schon am Verzweifeln.......
    Geändert von alex6331 (03.10.2011 um 20:54 Uhr)
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Guggst du bitte zuerst in die FAQ des Forums, dort gibt es einen super Beitrag genau zu dem Thema. Auch die Bedeutung von
    UD DW#16#7FFFF
    OD DW#16#84000000
    kannst du dort finden, wenn du das mal durcharbeitest.
    PS: Die erste Zeile maskiert, die zweite Zeile fügt dann etwas hinzu.
    19.07.2010
    213
    [QUOTE=alex6331;356318]=> signal ist ein byte / wo ist das sld 3 ?????
    QUOTE]
    Das SLD 3 brauchts nicht, da du ja mit L P##signal bereits einen Pointer im richtigen Format lädst.
    mfG Aventinus
  1. Zerlegung einer CSV-Zeile in SCL
    Von nekron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 09:49
  2. Syntaxfehler in Zeile -1
    Von blasterbock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 07:48
  3. Anypointer auf InstanzDB
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 11:17
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 15:28
  5. SCL - nur eine Zeile beschreiben
    Von testuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 10:49
