Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: mit Variable aus SCL Quelle neues Bild in WinCC anfordern
    03.12.2010
    4
    Wenn ich in der SCL Quelle eine MSG bzw. Variable (BOOL) auf true setzte möchte ich gleichzeitig, dass auf der Visu in WinCC ein neues Bild geöffnet wird. Dieses Bild soll dann solange angezeigt werden, bis der Benutzer es wieder abwählt bzw. bestätigt.
    (neue Bestätigungs-Variable auf true, um es wiederum im Programm abzufragen; Reset der Medlungen ist dabei schon vorgesehen)
    Ist das möglich?
    Vielen Dank
    Max (fast neu in SCL, und neu in WinCC)
    Zitieren Zitieren mit Variable aus SCL Quelle neues Bild in WinCC anfordern
    13.10.2007
    2.789
    WinCCflexibel 200x oder WinCC X.Y ?
    09.12.2010
    A-1210
    bei WinCC X.Y würd ich es mit der vorhandenen Popupfunktion lösen...
    Das Attribut Anzeige mit der Boolschen Variable verknüpfen und unter Bildname den Namen des Bildes eintragen welches aufgerufen werden soll.
    lG Jürgen
    max_sho ist offline Neuer Benutzer
    03.12.2010
    4
    war leider eine Weile weg.
    Habe die WinCC flexible 2008 Advanced SP2 Stand K1.3.2.0_1.58.0.1 20045 bis 2010.
    Wo ist den das Attribut Anzeige zu finden?
    viele Grüße und Danke
    der max
    13.10.2007
    2.789
    Hallo max,
    wenn du dein Thread, so erstellt hättest, das jeder sofort weißt was
    du meinst, würde vom Jürgen eine Antwort stehen die zu flexibel passt.
    Die Lössung ist aber für WinCC (ohne flexibel)
    So jetzt zu deinen Problemm, du kannst deine Aufgabe mit einenm Steuer-
    auftrag lösen. Oder du machst das in Flexibel, mit einer Funktion die
    bei Wertänderung deiner Variabeln ausgeführt wird.
    Am besten ist das wenn dein Panel Scriptfähig ist, das geht ab MP277 los,
    da könntest du bei True das gewünschte Bild aufrufen und bei False das
    vorherige Bild.
    gruß helmut
    03.12.2010
    4
    bei mir habe ich Bediengerättyp PC > WinCC flexible Runtime.
    Folgendes Scenario soll stattfinden,
    Wenn in der SCL-Quelle die messege MSG_Info1 = true wird, dann soll in der Runtime (Notebook) ein Bild oder ein Fenster aufgehen. In diesem Fenster/Bild sollen dann z.B. Informationen stehen oder Parameteränderungen vorgenommen werden. Bestätigt der Benutzer über eine Schlatfläche, dann springt es wieder zurück. Gleichzeitig wird dabei der Request REQ_Info1 := true (oder auf einen Wert <> 0) gesetzt, dieser wird dann in der SCL-Quelle verarbeitet.
    Geht das? Interresieren würde mich die Bilder und Fenstervariante, da ich beide lernen möchte.
    Grüße & Danke Max (neu in WinCC)
    13.10.2007
    2.789
    PC Runtime ist schon mal gut, da hast du alle möglichkeiten offen.
    Schau mal in diesen Thread, da hatte ein Kollege ähnliches vor,
    könnte das deinen Vorstellungen entsprechen ?
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=pop+up
    03.12.2010
    4
    Also das ist schon genau die Richtung die ich haben möchte, Danke.
    Wie kann ich denn einem Bild anweisen, dass es bei MSG_Info1(BOOL) öffnet? Einstellen kann ich bei Variable (dann aus dem DB MSG:INFO1) nur Integer. Haben möchte ich aber Bit für BOOL.
    Bzw. wo finde ich Pop up Fenster?
    Danke Gruß Max (neu in WinCC)
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    das ist eigentlich schon geschrieben worden.
    Du mußt eine Variable anlegen, die ständig aktualisiert wird. An dieser hängst du dann "bei Wertänderung" den Aufruf der Seite.
    Aber vorsicht ... der Wechsel eines Bool von 0->1 ist eine solche Wertänderung, der Wechsel von 1->0 aber auch.
    13.10.2007
    2.789
    Pop up kennt flexibel nicht und ist auf dem PC nur eingeschränkt, mit ein paar
    kniffen realisierbar. Du baust das am besten zu fuß auf.
  1. Bild in Variable
    Von ellawo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 10:03
  2. Bild öffnen über SPS Variable
    Von Benno1989 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 10:57
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 11:15
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 09:10
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 16:15
