Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Funktionsdatenbausteine
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Deshalb: bitte auch die Aufrufe einstellen und nicht nur den FB
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    jensel ist offline Benutzer
    02.09.2008
    9
    schuldige das ich so blöd jetzt frage aber wie meinst du das denn mit aufrufe einstellen???
    02.09.2008
    9
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hast du schon mal die Bausteinkonsistenzprüfung laufen lassen?
    OK, da du keine Multiinstanz verwendest ist diese Wahrscheinlichkeit auch gering, aber eventuell wird ein Fehler angezeigt.
    Eine weitere Möglichkeit wäre reorganisieren.
    neh hab ich noch nicht werde ich morgen mal machen danke
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Der FB wird doch irgendwo aufgerufen. Und zwar 6 mal. Und genau diese Aufrufe meine ich.
    Macht er fünfmal alles richtig und nur das sechste Mal verkehrt oder sind alle Aufrufe verkehrt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    02.09.2008
    9
    er macht 5 mal alles richtig und sowie ich den 6ten Fb aufrufe mit den dazugehörigen IDB geht alles in die hose.
  6. #16
    04.02.2007
    167
    Wieder so ein Kandidat,
    "Hier ist was falsch, aber ich zeige nicht was !"
    Projekt hochladen, oder selber suchen.
    Siddhartha Gautama
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (11.01.2011)
  8. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    D.h. auch die fünf Aufrufe, die zuvor richtig waren sind dann falsch oder nur der sechste?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #18
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Im Alter musst Du doch langsam nachsichtig werden
    Aber wir haben ja einen anderen Thread für solche Fälle
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #19
    02.09.2008
    9
    ja es sind dann alle aufeinmal falsch
  11. #20
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    siehe Post #11 bzw. am Besten das ganze Projekt hochladen (vorher zippen nicht vergessen)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
