Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Daten von CPU 315-2 PN/DP auf Webseite anzeigen?
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Frage
    wir haben an einer Anlage eine CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0) im Einsatz und möchten dort einige Analogwerte auf einer Webseite einsehbar machen. Leider ist die MMC mit 128k sehr klein, sodass ich, zwar den Webserver aktivieren, wegen der Speicherplatzprobleme nicht aber die VAT-Anzeige im Web einrichten kann (Meldung beim Kompilieren).
    1) Gibt es irgend eine Möglichkeit, die CPU (Version oben, nicht neueste!) als Webserver zu nutzen?
    2) Welche andere Möglichkeit haben wir, die Daten in einer Webseite (auf einem Webserver) anzuzeigen? Wie kann ich ev. die Daten von einem PC aus von der CPU315-2 PN/DP über Ethernet auslesen und in einer Datei abspeichern?
    Danke für eure Hilfen
    Zitieren Zitieren Daten von CPU 315-2 PN/DP auf Webseite anzeigen?
    08.08.2007
    1.059
    linux, apache, php, mysql und libnodave kenntnisse vorhanden?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.06.2004
    Offenau
    209
    In diesem Thread hier gibts Infos zum Zugriff über php in einem Webserver:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...&highlight=php
    ( in post 41 gibts den download http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=php&page=5 )
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Hier
    29.03.2004
    143
    Wenn die Daten nicht in ein öffentliches Netz sollen und der Webseite keine umfangreichen Daten, Grafiken oder sonstwas anzeigen soll:
    - TCP-Server auf der SPS starten (T-Bausteine)
    - HTTP-Server in Software programmieren
    923
    Wie wär's mit: Einfach eine größere MMC reinstecken?
    kassla ist offline Erfahrener Benutzer
    13.02.2006
    14
    @vierlagig: kann von allem etwas, aber wenig. hab' z.b. mit php schon mal nen privaten ftp-Server "gebaut". Libnodave mit MPI (und Excel), ist aber etwas her ...
    Außerdem hab' ich im Ethernet ein Touchpanel MP277 10" hängen, wo ich etwas machen könnte... Erfahrung dort: Z.b. hab' ich den VPN-Server installiert
    @Jochen Kühner: Danke! Den Thread werd ich mir mal anschauen...
    @Harald: wäre auch nicht schlecht; nur ca. 2000 km entfernt, mit einem Kunden ohne techn. Verständnis
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Post und eine Firma vor Ort engagieren
    923
    Hmm, 2000 km sind natürlich erstmal ein Argument. Eventuell ist das auch noch in einer Gegend, wo Du keine vertrauenswürdige Fachfirma kennst?
    Falls Du eine CPU 6ES7 315-2EH13-0AB0 zur Verfügung hast, dann könntest Du die MMC komplett fertig machen und hinschicken. Schaltschrank ausschalten - MMC raus - neue MMC rein - Schaltschrank einschalten - beim blinkern dann 2x den Betriebsartenschalter der CPU nach unten drücken bis das blinken aufhört - dann auf Run schalten - sollte aber für den Kunden nicht zu schwer sein.
    Bleibt eigentlich nur noch das Problem von eventuell zu sichernden DB-Aktualdaten.
    Hast Du einen Fernzugriff auf die CPU?
    Dann könntest Du die Aktualdaten direkt vor dem MMC-Wechsel rausladen und nach dem MMC-Wechsel (noch im Stop der CPU) wieder reinspielen.
    Den genauen Ablauf des MMC-Wechsels würde ich vorher im Büro durchexerzieren, aufschreiben und telefonisch mit dem Kunde diskutieren. Dann bekommst Du schon ein Gefühl, ob der Kunde das hinkriegen kann.
    Es bleibt natürlich ein ziemlich mulmiges Gefühl, daß dabei was schiefgehen könnte und die Anlage dann steht und der Kunde erwartet, daß Du die 2000 km in 3 Stunden überwindest, um vor ihm auf der Matte zu stehen. Wenn alles glatt geht, dann bist Du danach natürlich der King.
    Ich habe so einen MMC-Tausch schon einmal gemacht, allerdings war da für den Notfall eine Fachfirma in der Nähe.
    Es wäre bestimmt auch machbar, eine komplette CPU mit bespielter MMC zum Kunde zu schicken. Die komplette CPU austauschen ist ja wirklich nicht schwer (2 Schrauben und der Spannungsversorgungsstecker). Der Kunde kann danach die alte CPU an Dich zurückschicken.
    Oder der Kunde wartet, bis Du sowieso mal da zu tun hast.
    Irgendwelche Programmier-Klimmzüge würde ich wahrscheinlich nicht machen (weil das sicher teurer wird als hinfliegen), allerhöchstens die Daten mit Libnodave in Excel einlesen und gut (mehr nicht), allerdings kenne ich auch nicht Deine Randbedingungen.
    Das wäre wohl die ideale Lösung.
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Anstelle von Libnodave kannst die Daten auch mit einer Fetch-Verbindung von der CPU holen.
    13.02.2006
    14
    Also, Harald danke für deine ausführliche Beschreibung der Lösung.
    Doch ich glaube, du hast das Thema verfehlt. Als langjähriger Programmierer (sogar schon S5) von mehreren 100 Anlagen weltweit kenn' und nutzte ich deinen Vorschlag bereits des Öfteren.
    Im vorliegenden Fall und besonders für die Zukunft möchte ich aber eine andere Lösung finden, als die MMC zu tauschen. Schließlich möchte ich die Daten "griffbereit" nutzen, wie z.b. mit PHP, und nicht nur eine statische Seite mit einer einfachen Datentabelle. Dies ist nur die Minimallösung.
    Ideal wäre der CP343-IT oder eine neuere CPU Mit Webserver onboard, wo man eine eigene html-Seite ablgen könnte...
    Danke trotzdem!
  1. S7-Daten schnell aufzeichnen und anzeigen
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 19:57
  2. OPC => Webseite
    Von L.T. im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 20:51
  3. S7 Daten: anzeigen und setzen vom PC
    Von Kandiszucker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 16:16
  4. OPC Item an PHP Webseite
    Von Mathias_mm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 16:52
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 07:45
