Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Absturz S95U
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    bitte lies doch mal den b-stack der cpu aus,
    nachdem sie das prog verloren hat und
    zeig ihn uns hier
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von crislll Beitrag anzeigen
    Ich kann die Maschine nicht dauerhaft ohne das TD laufen lassen(Maschinenbediener droht mit Schlägen ) .
    Kannst Du nicht mal das TD tauschen?
    Wenn Du kein neues TD hast könnte folgende Maßnahme helfen:
    Taster einbauen, und erst bei Betätigung bekommt das TD die Versorgungsspannung. Das Relais fällt dann selbständig nach ca. 5 min wieder ab.
    Paule
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Wie alt ist denn die 95U? Irgendwann stirbt alles einmal, manchmal auch sehr langsam. Ich tippe auf schleichende Speicher-Inkontinenz im fortgeschrittenem Stadium, auch PLC-Alsheimer genannt .
    Henry Ford
    30.08.2010
    Östereich
    503
    lass doch die 24 auch beim Ausschalten an der CPU.
  5. #15
    crislll ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2011
    Wie gesagt, die CPU hatte ich schon mal getauscht,ohne Erfolg.
    Den B-Stack werde ich posten sobald ich die Maschine länger ausschalten kann.
    Das TD zeitversetzt hinzuzuschalten werde ich probieren.
    Gruß B.
  6. #16
    wie ich schon mal erwähnt hatte ... es hat (wenn es so ist) nichts mit der CPU sondern mit dem TP zu tun. Also entweder das tauschen oder ggf. ablassen. Wenn ich mit meiner vermutung allerdings Recht habe, so reicht es, dass das TP ein mal kurz dran war um im Speicher was zu Verschmickeln ... deswegen :
    - CPU urlöschen , TP abstöpseln und dann Programm drauf
    - CPU in Run bringen und eine zeitlang so lassen (ohne TP)
    - CPU ausschalten
    - CPU wieder einschalten (ohne TP)
    geht sie dann in Run oder nicht ?
    Wenn ja dann :
    - TP anstöpseln und eine zeitlang so lassen
    - CPU ausschalten
    - CPU wieder einschalten (mit TP)
  1. Analogwertverarbeitung mit S95U
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 14:18
  2. S95U richtig urlöschen
    Von huggy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 15:42
  3. S95U verbinden mit welcher S7??
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 13:16
  4. S95U-Adapter gesucht
    Von Ralle im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 14:58
  5. Sinec L2 - S95U
    Von Winnie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 19:25
