Absturz S95U
crislll
habe folgendes Problem mit einer S95U:
Wenn ich die Maschine ausschalte und wieder einschalte sind das Progamm
und die Systemeigenen Bausteine nicht mehr vorhanden.(bzw. die Systembausteine nicht auslesbar). Erst nach dem Urlöschen werden die Systembausteine wieder angezeigt und das Programm lässt sich wieder aufspielen. Die Maschine läuft dann völlig normal. Die CPU ist mit einem Textdisplay TD10 verbunden
Der Tausch der CPU brachte keinen Erfolg.
Aus dem U-Stack werde ich leider nicht schlau .:confused:
Hat jemand ne Idee ??
MfG B.Scholz
Ich hatte vor kurzem aber bei fast leerer Batterie (aber nicht an der Batterie-LED angezeigt),
genau den Effekt ... insofern würde ich mich nicht allzusehr auf die Batterie-LED verlassen.
Seitdem eine nagelneue Pufferbatterie eingebaut ist, funktioniert das ganze wieder.
Imho wird bei fast leerer Batterie der RAM "korrupt".
kannst du die CPU auch ohne das TB betreiben ?
Wenn ja, dann zieh doch mal das TD ab und lasse es ab, urlösche die CPU und spiele das Programm neu drauf und mach dann das mit dem Aus-Ein nochmal.
Erklärung :
Ich hatte schon mal so einen Fall, wo die laufende Beobachten-Funktion mit der Zeit irgendetwas im Systemdatenbereich der CPU "verbogen" hat.
S95U Absturz
Danke erstmal für die Antworten. Die Batterie ist neu.
Werde das Aufspielen und Hochlaufen inkl.An-Ausschalten mal ohne das TD probieren.
Gruß B.
Hab mal urgelöscht, Prog neu drauf und Aufstarten mehrfach ohne das TD gemacht. Die Batterie ist depassiviert.
Um 22.00Uhr Maschine ausgeschaltet, 6.00Uhr eingeschaltet alles gut :).
Jetzt über das Wochenende, Fr. aus und heute Morgen ein, wieder Absturz.
Ich kann die Maschine nicht dauerhaft ohne das TD laufen lassen(Maschinenbediener droht mit Schlägen ;)) .
Scheint immer noch irgendetwas "verbogen" zu sein .
Gruß B.
Kannst Du nicht mal das TD tauschen?
Wenn Du kein neues TD hast könnte folgende Maßnahme helfen:
Taster einbauen, und erst bei Betätigung bekommt das TD die Versorgungsspannung. Das Relais fällt dann selbständig nach ca. 5 min wieder ab.
Wie alt ist denn die 95U? Irgendwann stirbt alles einmal, manchmal auch sehr langsam. Ich tippe auf schleichende Speicher-Inkontinenz im fortgeschrittenem Stadium, auch PLC-Alsheimer genannt ;-) .
Wie gesagt, die CPU hatte ich schon mal getauscht,ohne Erfolg.
Den B-Stack werde ich posten sobald ich die Maschine länger ausschalten kann.
Das TD zeitversetzt hinzuzuschalten werde ich probieren.;)
Gruß B.
wie ich schon mal erwähnt hatte ... es hat (wenn es so ist) nichts mit der CPU sondern mit dem TP zu tun. Also entweder das tauschen oder ggf. ablassen. Wenn ich mit meiner vermutung allerdings Recht habe, so reicht es, dass das TP ein mal kurz dran war um im Speicher was zu Verschmickeln ... deswegen :
- CPU urlöschen , TP abstöpseln und dann Programm drauf
- CPU in Run bringen und eine zeitlang so lassen (ohne TP)
- CPU ausschalten
- CPU wieder einschalten (ohne TP)
geht sie dann in Run oder nicht ?
Wenn ja dann :
- TP anstöpseln und eine zeitlang so lassen
- CPU ausschalten
- CPU wieder einschalten (mit TP)
