Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Absturz S95U
    11.01.2011
    Frage
    habe folgendes Problem mit einer S95U:
    Wenn ich die Maschine ausschalte und wieder einschalte sind das Progamm
    und die Systemeigenen Bausteine nicht mehr vorhanden.(bzw. die Systembausteine nicht auslesbar). Erst nach dem Urlöschen werden die Systembausteine wieder angezeigt und das Programm lässt sich wieder aufspielen. Die Maschine läuft dann völlig normal. Die CPU ist mit einem Textdisplay TD10 verbunden
    Der Tausch der CPU brachte keinen Erfolg.
    Aus dem U-Stack werde ich leider nicht schlau .
    Hat jemand ne Idee ??
    MfG B.Scholz
    Zitieren Zitieren Absturz S95U
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du eine funktionierende Batterie in der PLC?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ergänzung:
    Man erkennt das Fehlen der Batterie am Aufleuchten der orangenen LED.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu argv_user für den nützlichen Beitrag:
    marlob (12.01.2011)
    15.01.2005
    314
    Ich hatte vor kurzem aber bei fast leerer Batterie (aber nicht an der Batterie-LED angezeigt),
    genau den Effekt ... insofern würde ich mich nicht allzusehr auf die Batterie-LED verlassen.
    Seitdem eine nagelneue Pufferbatterie eingebaut ist, funktioniert das ganze wieder.
    Imho wird bei fast leerer Batterie der RAM "korrupt".
  6. #5
    kannst du die CPU auch ohne das TB betreiben ?
    Wenn ja, dann zieh doch mal das TD ab und lasse es ab, urlösche die CPU und spiele das Programm neu drauf und mach dann das mit dem Aus-Ein nochmal.
    Erklärung :
    Ich hatte schon mal so einen Fall, wo die laufende Beobachten-Funktion mit der Zeit irgendetwas im Systemdatenbereich der CPU "verbogen" hat.
  7. #6
    crislll ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2011
    Pfeil
    Danke erstmal für die Antworten. Die Batterie ist neu.
    Werde das Aufspielen und Hochlaufen inkl.An-Ausschalten mal ohne das TD probieren.
    Gruß B.
    Zitieren Zitieren S95U Absturz
  8. #7
    05.10.2005
    321
    Gruß B.
    ... hast Du sie auch depassiviert?
    Thomas
  9. #8
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    @Thomas,
    bevor Rückfragen kommen:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...=depassivieren
    Corosop15
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:
    Senator42 (13.01.2011),thomass5 (12.01.2011)
  11. #9
    05.10.2005
    321
    Beim nächsten mal werde ich ausführlicher antworten.
    Thomas
  12. #10
    11.01.2011
    Hab mal urgelöscht, Prog neu drauf und Aufstarten mehrfach ohne das TD gemacht. Die Batterie ist depassiviert.
    Um 22.00Uhr Maschine ausgeschaltet, 6.00Uhr eingeschaltet alles gut .
    Jetzt über das Wochenende, Fr. aus und heute Morgen ein, wieder Absturz.
    Ich kann die Maschine nicht dauerhaft ohne das TD laufen lassen(Maschinenbediener droht mit Schlägen ) .
    Scheint immer noch irgendetwas "verbogen" zu sein .
    Gruß B.
  1. Analogwertverarbeitung mit S95U
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 14:18
  2. S95U richtig urlöschen
    Von huggy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 15:42
  3. S95U verbinden mit welcher S7??
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 13:16
  4. S95U-Adapter gesucht
    Von Ralle im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 14:58
  5. Sinec L2 - S95U
    Von Winnie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 19:25
