Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Fehlermeldung bei SCL-Programm
    21.07.2008
    51
    Versuche mal:
    FUNCTION FC1 : INT
    Tuggi ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2011
    Zitat Zitat von Deltal Beitrag anzeigen
    Versuche mal:
    FUNCTION FC1 : INT
    habe ich versucht. Jedoch hat sich dabei die Fehlermeldung nicht geändert.
    Aber als ich diese Änderung wieder rückgängig machen wollte und die Bausteine mit ihren Aufrufen erneut beschrieben habe, stand dort folgendes unter der Anweisung:
    Im FC und OB :
    CALL "SelectionSort"
    RET_VAL :=
    als Fehler:
    Compiler Information: Leerer Operand.
    Ich denke Larry, dass du danach gefragt hattest. Weiss aber nicht was´für ein Wert ich dort eintragen muss.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Dort kannst du irgend ein freies MW oder DB?.DW?? dran schreiben.
    Es steht in dem Word ein Fehlercode in HEX
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    21.07.2008
    51
    Das ist halt der Return Wert der Funktion. In deinem Fall ein Integer Wert.
    Aber der Fehler kommt doch, wenn du die SCL Quelle übersetzen willst?
    Der Compiler sagt dir, dass er keinen Baustein kompilieren kann weil er den FC (Zielbaustein) nicht öffnen kann.
    Der Aufruf ist nochmal ne andere Geschichte.
    Lösche mal den Fc1 in deinem Projektordner (symbol NICHT löschen).
  5. #15
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Ja ... das meinte ich.
    Das ist der Rückgabewert deines Bausteins, der dann ja irgendwo landen muß. Wenn du keinen Rückgabewert gebraucht hättest, dann hättest du ja beim Aufruf nicht
    FUNCTION SelectionSort : INT
    sondern
    FUNCTION SelectionSort : void
    ... geschrieben.
    Der Rückgabewert vom Typ INT kann z.B. in einem Merkerwort (also z.B. MW100) landen.
  6. #16
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    ev. weil da das BEGIN statement nach der VAR-deklaration fehlt?
  7. #17
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    // SCL-Programmbeispiel-SelectionSort
    VAR_IN_OUT // Variablendeklaration
    arrValues : ARRAY[20,43,10,6,18] OF INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Idx1, Idx2, MaxIdx, MaxVal, MAXSIZE : INT;
    END_VAR
    MAXSIZE := LEN(arrValues); // Bestimmung der Länge des Feldes
    FOR Idx1 := MAXSIZE TO 1 BY -1 DO // Werte des Feldes erfassen
    MaxVal := arrValues[Idx1];
    MaxIdx := Idx1;
    hier liegt meiner Meinung nach der Fehler, ist LEN ein selbst geschriebener Baustein um die Feldlänge zu ermitteln?
    Oder willst Du den in SCL integrierten LEN benutzen? Der ist allerdings nur für Strings und das kann so nicht funktionieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  8. #18
    18.03.2008
    Die Array-Deklaration
    erscheint etwas sonderbar, bist du sicher dass du ein 5-dimensionales Array willst?
    C-Syntax kannste nicht 1:1 übernehmen, besonders bei den Array funktioniert das so nicht.
    Ebenfalls das LEN glaube ich nicht, dass er dir die Arraygrösse ausliest.
    Array deklaration mit Initialwerten:
    arrValues: array[1..5] of INT := 20, 43, 10, 6, 18;
    weitere Details --> siehe in der Hilfe vom SCL-Editor nach
  9. #19
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Stimmt, so macht das mehr Sinn.
    Aber in einem FC können keine Werte "Anfangswerte" zugewiesen werden.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #20
    18.03.2008
    PS:
    Vorsicht, in SCL beginnen die Array's nicht generell mit Index 0, wie etwa in C.
    hat die Indexe 1..5, wenn du auf 0 zugreiffst geht die CPU in die Eisen.
    arrValues: array[0..4] of INT
    hat Indexe 0..4
  1. S5 Programm überschreiben zu S7 Programm
    Von Tabler im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:37
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. Fehlermeldung PS4 201 MM1
    Von Mike Macho im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 14:49
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. S5 Programm in ein S7 Programm umwandeln
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 11:53
