Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Fehlermeldung bei SCL-Programm
  1. #21
    Tuggi ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2011
    Zitat Zitat von Deltal Beitrag anzeigen
    Das ist halt der Return Wert der Funktion. In deinem Fall ein Integer Wert.
    Aber der Fehler kommt doch, wenn du die SCL Quelle übersetzen willst?
    Der Compiler sagt dir, dass er keinen Baustein kompilieren kann weil er den FC (Zielbaustein) nicht öffnen kann.
    Der Aufruf ist nochmal ne andere Geschichte.
    Lösche mal den Fc1 in deinem Projektordner (symbol NICHT löschen).
    Der Fehler kommt nach der Übersetzung der SCL Quelle im SCL Editor. Meinst du damit, dass ich den Inhalt des FCs löschen soll?
    Da stellt sich noch ne allgemeine Frage für mich.
    END_FOR;
    SelectionSort := 100; (1)
    END_FUNCTION
    (1) bedeutet diese Zeile nicht, dass quasi der Rückgabewert dieser Funktion (Ret_Val) immer eine 100 zurück gibt?
    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    // SCL-Programmbeispiel-SelectionSort
    FUNCTION SelectionSort : INT
    VAR_IN_OUT // Variablendeklaration
    arrValues : ARRAY[20,43,10,6,18] OF INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Idx1, Idx2, MaxIdx, MaxVal, MAXSIZE : INT;
    END_VAR
    MAXSIZE := LEN(arrValues); // Bestimmung der Länge des Feldes
    FOR Idx1 := MAXSIZE TO 1 BY -1 DO // Werte des Feldes erfassen
    MaxVal := arrValues[Idx1];
    MaxIdx := Idx1;
    hier liegt meiner Meinung nach der Fehler, ist LEN ein selbst geschriebener Baustein um die Feldlänge zu ermitteln?
    Oder willst Du den in SCL integrierten LEN benutzen? Der ist allerdings nur für Strings und das kann so nicht funktionieren.
    Gruss Daniel
    Ja genau.. Ich wollte die Funktion LEN für SCL zur Bestimmung der Feldlänge benutzen. Stimmt, sie funtioniert nur für STRINGs. Gibt es denn auch so eine Funktion für ein ARRAY-Feld oder muss man was eigenes zusammenbauen?
    Zitat Zitat von Chefmech Beitrag anzeigen
    Die Array-Deklaration
    erscheint etwas sonderbar, bist du sicher dass du ein 5-dimensionales Array willst?
    C-Syntax kannste nicht 1:1 übernehmen, besonders bei den Array funktioniert das so nicht.
    Ebenfalls das LEN glaube ich nicht, dass er dir die Arraygrösse ausliest.
    Array deklaration mit Initialwerten:
    arrValues: array[1..5] of INT := 20, 43, 10, 6, 18;
    weitere Details --> siehe in der Hilfe vom SCL-Editor nach
    Hast mich erwischt^^... das hatte ich so aus der C-Programmierung übernommen. Für mich, und damit mein Programm funktioniert, müsste ich diese Variable so deklarieren:
    arrValues: ARRAY[0..4] of INT := 20, 43, 10, 6, 18;
    Aber wenn man nun keine Anfangswerte in einem FC zuweisen kann, wie macht man das denn dann? Sollte ich statt dessen lieber ein FB verwenden und dort dann die nötigen Parameter deklarieren? Die SelectionSort-Funktion würde ich dann im FB aufrufen über ein FC. Macht man das so?
  2. #22
    ... um dir nun sinnvoll weiterhelfen zu können ... wie sieht nun nach den angeregten Korrekturen dein Baustein wirklich aus ? Was bezweckst du damit ? Deine Function arbeitet mit Übergabewerten. Warum willst du die vorbesetzen ? Das würde auch bei einem FB nicht mit der Schnittstelle IN_OUT funktionieren.
  3. #23
    12.01.2011
    So sieht nun mein Programm aus:
    FUNCTION SelectionSort : INT;
    arrValues : ARRAY[0..4] OF INT := 20,43,10,6,18;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Idx1, Idx2, MaxIdx, MaxVal : INT;
    MAXSIZE : INT := 4;
    END_VAR
    BEGIN
    MaxIdx := Idx1;
    FOR Idx2 := 0 TO Idx1-1 DO // Bestimmung des größten Wertes der Zelle aus dem Feld
    IF arrValues[Idx2] > MaxVal THEN // und deren Indexübernahme
    MaxVal := arrValues[Idx2];
    MaxIdx := Idx2;
    END_IF;
    END_FOR;
    IF MaxIdx < Idx1 THEN // größter Wert der hochwertigsten Zelle übergeben
    arrValues[MaxIdx] := arrValues[Idx1];
    arrValues[Idx1] := MaxVal;
    END_IF;
    END_FOR;
    END_FUNCTION
    Zusätzlich zur Veränderung des Programms habe ich den RET_VAL-Parameter zum MW100 im OB1 zugewiesen:
    CALL "SelectionSort"
    RET_VAL:=MW100
    Im KOP/AWL/FUP-Editor wird als Fehler für den OB1 unten im Feld nur noch das hier angezeigt:
    SCL-Uebung-TO\SIMATIC 400(1)\CPU 412-3 H\...\OB1 - <offline>
    hoffe das nützt euch was als info
  4. #24
    Mit Übergabewerten meinte ich das ARRAY.
    Schade, dass du dazu keine Stellung genommen hast.
    In jedem Fall ... das mußt du im OB1-Aufruf natürlich auch beschalten - also irgendwo dieses Element anlegen (z.B. in einem DB) und dann dem FC übergeben.
    Wie auch in C muß bei Step7 jeder Schnittstellen-Parameter beschaltet werden (zumindestens bei einer Function und bei Variablen, die byRef übergeben werden).
    Ach ja - nochmal : was bezweckst du ...?
    Geändert von Larry Laffer (14.01.2011 um 10:28 Uhr)
  5. #25
    12.01.2011
    Mein Ziel ist es dieses Programm zu testen/beobachten. Was muss ich also vorher alles eingestellt haben damit es funktioniert? Bisher habe ich nur die SCl-Quelle und einen OB1,wodrin der Aufruf mit CALL "SelectionSort" steht und der RET_VAL:=MW100 steht. Ein FC ohne Inhalt habe ich auch noch.
    gruß
  6. #26
    12.01.2011
    Ich wusste es ja nicht bsser, deswegen die Übergabewerte. Eigentlich dachte ich dass das beobachten/testen auch nur mit dem Scl Editor klappt ohne, dass ich dazu die Bausteine realisieren muss.
    gruß
  7. #27
    Naja ... das klappt in C doch auch nicht wirklich ...
    Du mußt schon die Schnittstellen beschalten ...
    Wo stehst du jetzt ...?
  8. #28
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Nein, gibts leider nicht. Wenn du dir sowas basteln willst, geht das höchstens mit einem Any-Pointer, ist aber recht umständlich.
  9. #29
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Achtung Wild! Erste Variante über Any Pointer.
    // Datenbaustein mit den Daten
    DATA_BLOCK Daten
      STRUCT
        RetVal : INT;
      END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VAR_INPUT // Variablendeklaration
      //arrValues : ARRAY[0..4] OF INT := 20,43,10,6,18;
      arrValues : ANY;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tAny : ANY;
      ptArrValues AT tAny : STRUCT
        DataType: BYTE;
        Lenght: WORD;
        DBNr: WORD;
        Byte_Pointer: DWORD;
      END_STRUCT;
      tAdr : INT;
      tLen : INT;
      MAXSIZE : INT;
    END_VAR
    BEGIN
      tAny := arrValues;
      tAdr := DWORD_TO_INT(SHR(IN:=SHL(IN:=ptArrValues.Byte_Pointer,N:=8),N:=11));
      tLen := WORD_TO_INT(ptArrValues.Lenght);
      MAXSIZE := tLen - 1;
        MaxVal := WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(ptArrValues.DBNr).DW[tAdr+(Idx1*2)]); //arrValues[Idx1];
        MaxIdx := Idx1;
          IF WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(ptArrValues.DBNr).DW[tAdr+(Idx2*2)]) > MaxVal THEN //arrValues[Idx2] > MaxVal THEN // und deren Indexübernahme
            MaxVal := WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(ptArrValues.DBNr).DW[tAdr+(Idx2*2)]); //arrValues[Idx2];
            MaxIdx := Idx2;
          END_IF;
        END_FOR;
          WORD_TO_BLOCK_DB(ptArrValues.DBNr).DW[tAdr+(MaxIdx*2)] := WORD_TO_BLOCK_DB(ptArrValues.DBNr).DW[tAdr+(Idx1*2)]; //arrValues[MaxIdx] := arrValues[Idx1];
          WORD_TO_BLOCK_DB(ptArrValues.DBNr).DW[tAdr+(Idx1*2)] := INT_TO_WORD(MaxVal); //arrValues[Idx1] := MaxVal;
        END_IF;
      END_FOR;
    END_FUNCTION
    // Bausteinaufruf im OB1
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
    VAR_TEMP
      // reserviert
      info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
      // temporäre Variablen
    END_VAR
    BEGIN
      Daten.RetVal := SelectionSort(Daten.arrValues);
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (15.01.2011 um 02:08 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  10. #30
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    etwas übersichtlicher über einen UDT.
    // Anwender Datentyp
    TYPE UDT_Values
      STRUCT
      END_STRUCT
    END_TYPE
    DATA_BLOCK Daten
      STRUCT
        arrValues : UDT_Values;
        RetVal : INT;
      END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    END_VAR
    VAR_TEMP
      MAXSIZE : INT;
    END_VAR
    BEGIN
      MAXSIZE := 4;
        MaxVal := arrValues.arrValues[Idx1];
        MaxIdx := Idx1;
          IF arrValues.arrValues[Idx2] > MaxVal THEN //arrValues[Idx2] > MaxVal THEN // und deren Indexübernahme
            MaxVal := arrValues.arrValues[Idx2]; //arrValues[Idx2];
            MaxIdx := Idx2;
          END_IF;
        END_FOR;
          arrValues.arrValues[MaxIdx] := arrValues.arrValues[Idx1]; //arrValues[MaxIdx] := arrValues[Idx1];
          arrValues.arrValues[Idx1] := MaxVal; //arrValues[Idx1] := MaxVal;
        END_IF;
      END_FOR;
    END_FUNCTION
    VAR_TEMP
      // reserviert
    END_VAR
    BEGIN
      Daten.RetVal := SelectionSort(arrValues:=Daten.arrValues);
    Nachtrag: Die MAXSIZE könnte man wieder über den ANY ermitteln.
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (15.01.2011 um 02:20 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Tuggi (17.01.2011)
  1. S5 Programm überschreiben zu S7 Programm
    Von Tabler im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:37
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. Fehlermeldung PS4 201 MM1
    Von Mike Macho im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 14:49
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. S5 Programm in ein S7 Programm umwandeln
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 11:53
