Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wago Busklemme über SFC13 auslesen
    23.12.2010
    Bayern
    Hallo SPS - Profis,
    ich habe bei mir ein Problem. Ich benutze eine CPU 315 -2DP mit WAGO Buskoppler 750 -303. Ab und zu fällt bei uns eine Busklemme aus. Ob nun der Koppler defekt oder eine Ein- bzw. Ausgangsklemme sollte man ja nun über die erweiterte Busdiagnose durch auslesen über den SFC13 ermitteln können.
    Das Auslesen funktioniert aber ich kann nun mit der WAGO Bedienungsanleitung zum auslesen der erweiterten Diagnose nichts anfangen.
    Ich habe mir den RECORD auf einen DB - Bereich aufgezogen. Darin steht auch was, ich kanns jedoch, bis auf die ersten sechs Bytes, nichts zuordnen.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Max
    Zitieren Zitieren Wago Busklemme über SFC13 auslesen
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Wie sollen wir dir da weiterhelfen ohne genauere Info`s ???
    Um dir zuhelfen solltest du vielleicht mal deine gelesenen Daten posten.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    Avatar von Lerndorfer
    Lerndorfer ist offline Neuer Benutzer
    23.12.2010
    Bayern
    Also, hier das was bei mir im DB steht:
    SFC13 Ret_Val liegt auf dem DBW 0
    Record habe ich aufgezogen von DBB 10 bis DBB 73
    DBW 0 0010
    DBB 10 08
    DBB 11 0E
    DBB 12 00
    DBB 13 02
    DBB 14 B7
    DBB 15 51
    DBB 16 0A
    DBB 17 00
    DBB 18 00
    DBB 19 00
    DBB 20 00
    DBB 21 30
    DBB 22 04
    DBB 23 03
    Ab DBB 24 sind alle Bytes 00
    Geändert von Lerndorfer (13.01.2011 um 07:35 Uhr)
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    16 = 16#A = 10 Bytes folgen
    17 = Byte 2 vom Header
    18 = 0 = Koppler
    19 = 0 = Klemmenspezifische Diag
    20 = 0 = kein Init-Fehler
    21 = 16#30 = 00110000 = Fehler beim Klemmenbus-Reset, Allgemeiner Klemmenbusfehler
    22 = 16#04 = Klemmenbus Datenfehler/Unterbrechung
    23 = 16#03 = Nummer der ersten fehlerhaften Klemme
    Nachzulesen hier:
    http://www.wago.com/wagoweb/document...a100200d_f.htm
    23.12.2010
    Bayern
    Hallo Manuel.
    Danke für deine Antwort. Genau soweit war ich auch schon. Bei der Nummer der ersten fehlerhaften Klemme steht 3. Ich habe aber im Test die Klemme Nummer 5 gezogen.
    Wenn ich eine andere Klemme ziehe, ändert sich hier auch der Wert, aber ich komme nie auf das richtige Ergebnis.
    Bei meinem Test müsste, wenn ich es richtig verstanden habe, 6 stehen. Die Dokumentation von deinem Link habe ich schon gelesen und es damit versucht. Funktionierte nicht.
    Hast du da vielleicht noch einen anderen Tipp.
    Danke.
    Max
  1. Aktuelle Systemzeit aus der WAGO auslesen
    Von LL0rd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 10:22
  2. Mit Wago 750-842 emails auslesen
    Von Checker15D im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 16:39
  3. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  4. IO-Diagnose SFC13 mit 317-2DP
    Von Dino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 20:55
  5. Steuerungskonfiguration von WAGO 758-870 auslesen ?
    Von dietere im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 21:39
