Zeiten in einem DB Hinterlegen!!!
A
Anonymous
Guest
habe folgendes Problem:
Ich habe so ca. 10 Zeiten (je 5s) in einem DB abgelegt und das ganze einschließlich Programm, wo die Timer verabeitet werden, in eine S7-CPU312 übertragen.
Wenn ich jetzt die Timer Online anschaue, das sind bei den ersten 2 Zeiten 0s vorgegeben (DBW0 u. DBW2). Die restlichen 8 Timer haben die Vorgabe 5s.
Auch wenn ich jetzt bei einem funktionierenden Timer die Zeit ändere und es übertrage, dann steht Online immer noch die alte Zeit da.
Welchen Fehler mache ich bzw. kennt jemand dieses Problem??
Dank euch!!!
Du musst nach Änderung der Zeit (offline) den Datenbaustein über "Bearbeiten" neu initialisieren. Dabei werden die Anfagswerte in die Spalte der Aktualwerte geschrieben.
Dann noch laden und alles sollte ok sein.
raika
