Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Open Communication Wizard Laufzeiten der Verbindung
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    ich habe heute mal vesucht ein älteres Projekt mit dem Open Connection Wizard zu konfigurieren. Es erfolgte ein Absturz des Wizards.
    Wirkt nicht vertrauenserweckend auf mich.
    Wie lange sind die Umlaufzeiten vom Verbindungsaufbau, Senden, Empfangen und Verbindungsabbau?
    Den Tread über PUT/GET BSEND/BRCV habe ich gelesen.
    Macht das Sinn, ständig Verbindungen auf und abzubauen?
    Mir fehlt etwas das Hintergrundwissen über den OCW
    Bisher habe ich alles mit festen TCP-Verbindungen und AGSEND/AGRECV gelöst.
    Klaus
    Zitieren Zitieren Open Communication Wizard Laufzeiten der Verbindung
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Der OCW soll ja nur das parametrieren des UDT für T_CONN erleichtern.
    Was meinst du mit "älterem Projekt" ? Mit dem OCW parametrierst du genauso die festen TCP-Verbindungen wie mit NetPro, der Unterschied ist das PN-CPU´s halt nicht mit NetPro ihre Verbindungsprojektierung erhalten, sondern über besagten UDT und T_CONN.
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    Das Projekt ist 12 Jahre alt und bis heute weiter gewachsen.
    (S7-300, S7-400, OP, TP, MP, FMS, DP und Ethernet)
    Habe mal alles reorganisiert, geht nicht im OCW.
    Mir hat man beim großen "S" gesagt, den solle ich nehmen um eine TCP Verbindung bei einer PN CPU erstellen.
    Damit könnte ich so viele Verbindungen machen wie ich wollte,
    da die ja immer wieder abgebaut werden, wenn nicht übertragen wird.
    Dieser Aufbau, Sende, Empfang und Abbau dauert doch auch eine gewisse Zeit.
    Gruß Klaus
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Dann erstell halt ein neues leeres projekt, lass dir vom OCW deine UDTS bzw DBs in diesem Projekt erzeugen und kopier Sie dann in dein Projekt. Das Tool macht ja nicht mehr als ein paar UDTs bzw DBs mit werten zu füllen.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Hmmm
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Klärmolch (13.01.2011)
  6. #5
    22.01.2009
    61
    das wäre eine Möglichkeit.
    Ist der OCW "state of the art"?
    Mir gefällt das mit den Verbindungen in NetPro besser.
    Wenn ich nun Anstelle einer PN-CPU den CP343-1 verwende kann ich 16 TCP
    Verbindungen in NetPro konfigurieren.
    Muß die CPU genausoviele Verbindungen können wie der CP?
    Klaus
  7. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Mir gefällt das in NetPro auch besser, aber die PN-Cpus unterstützen das halt nur mit einem zusätzlichen CP
    Jochen Kühner
  8. #7
    22.01.2009
    61
    Das werde ich mir nicht antun.
    Ich werde einen CP nehmen und wie bisher vorgehen.
    Klaus
  1. S7 communication in VB.NET or C#
    Von pietstoek im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 15:50
  2. Laufzeiten erstellen
    Von shainax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 00:59
  3. uC <-> Communication
    Von Jug im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 20:14
  4. WINCC 7.0 und Excel // Was ist WIZARD)
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 12:56
  5. Communication Fehler mit PC Adapter
    Von Bakkei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 23:05
