Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Et 200s
    12.01.2011
    Hallo Gemeinde
    Ich habe eine alte Lüfter- Klima- Steuerung ( VPS ) umgebaut und eine ET200S mit CPU eingebaut.
    Danach wollte ich die DI testen doch ohne Erfolg. Braucht es erst ein Programm zum auslesen der DI?
    Danke Thomas
    Zitieren Zitieren Et 200s
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Thom@at Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde
    Danke Thomas
    Ne, wenn die LED's auf den ET200 Modulen leuchten passt das schon.
    Paule
    Thom@at ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2011
    Danke..... Ich bin Monteur, und wollte meine Arbeit, vor der IBN Testen.
    Die LEDS der gesetzten Eingänge leuchten eben nicht. Bei den ET200 die ich kenne musste ein +24V mit auf die Karte gelegt werden.
    Gruss Thomas
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Die Einspeisung der 24V wird bei der ET200S eigentlich durch die Powermodule erledigt, z.B. PM-E ...
    Die eigentlichen EA-Module brauchen dann eigentlich keine gesonderte Versorgung.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Thom@at (13.01.2011)
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Thomas,
    das ist allerdings schlecht.
    Bei der ET200S ist der Baugruppenträger entscheidend ob er die Versorgungsspannung für die Aktoren mitliefert.
    Wer hat denn die Hardware zusammengestellt?
    Wer hat denn den Hardwareplan gezeichnet?
    Paule
  7. #6
    12.01.2011
    Mit genau dem treffe ich mich morgen. Da werden wir etwas Licht ins dunkel bringen. Wenn ich einen Verdrahtungsfehler gemacht hätte müsste trotzdem von 40 DI mal einer aktiv sein (Summenstör.usw). Das noch kein Ausgang gesetzt ist (ohne Programm) sehe ich ja ein.
    Gibt es bei der 200S Brücken die die Karten untereinander verbinden. Ich muss gestehen ich hab nich nachgeschaut.
    LG Thomas
  8. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Die Powermodule versorgen die Terminalmodule (Baugruppenträger) und somit die Baugruppen mit Spannung.
    Je nach Terminalmodul wird aber die Versorgungsspannung für die Aktoren gleich mitgeliefert und diese müssen somit nicht separat über eine Klemmleiste mit Spannung versorgt werden.
    Paule
  1. Beschriftungsvorlage ET 200S
    Von SCM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 16:20
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 19:42
  3. Diagnosedaten ET 200S
    Von JensCS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 08:25
  4. Kommunikation S7 CPU & ET 200S FC (FU)
    Von breno im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 13:22
  5. ET 200S
    Von Balou im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 19:47
