Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Unklarheit bei SCL...
    Ja ... stimmt ...
    Ich hatte auch zunächst wegen der falschen Einrückung des IF's die falschen Schlüsse gezogen. Man schaut halt erst so "mal eben" drauf und so ist es dann - sorry.
    Ganz generell - ein IF wirkt IMMER bis zum nächsten END_IF.
    Verschaltelte IF's kannst du dir im Grund wie eine Reihenschaltung von Bedingungen vorstellen (also eine UND-Verschachtelung).
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Vielen Dank LL für deine Unterstützung!
    Dann ist (zumindest) das jetzt klar...
    petzi
    932
    Erhielt 3.323 Danke für 2.685 Beiträge
    Zitat Zitat von petzi Beitrag anzeigen
    D.h. nur wenn der Eingang_1 gerade in dem Zyklus den Status "1" hat, in dem auch der Timerausgang noch den Status "1" hat, kann dem "State_ST_2" der Wert 14 zugewiesen werden.
    Stimmt's so?
    Ich würde es so formulieren:
    Der Timerausgang "actFlag_R23" ist alle 1,5 Sekunden genau 1 Zyklus lang true.
    Nur in diesem Zyklus wird geschaut, ob "Eingang_1" auch 1 (true) ist und wenn ja, dann "State_ST_2" der Wert 14 zugewiesen.
    "Eingang_1" kann genau in diesem Zyklus 1 geworden sein oder auch schon länger anstehen (was viel wahrscheinlicher ist).
    Sowas macht man, um Abläufe zu synchronisieren oder auf feste Zeitraster zu takten.
    In der Elektronik nennt man sowas D-Flipflop.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Stimmt's so?
    Sagte ich das nicht schon?
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Mit dem Timer Ausgang wird die Zeit frisch gestartet und der Eingang 1 abgefragt.
    Wenn dieser in diesem Moment High ist wird die Schrittkette auf Schritt 14 gestellt.
    Paule
  5. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Und hier noch zu meiner ersten Antwort:
    //1) Hat denn der Timerausgang "actFlag_R23" überhaupt eine Auswirkung
    // auf die nachfolgende IF-Anweisung
               curr_time_R23 := S_ODT (T_NO:=T23,
                                          S:=S5Timer_flag_R23,
                                         TV:=T#1S500ms,        R:=FALSE,
                                         BI:=biVal_R23,
                                          Q:=actFlag_R23);
    // nachfolgende IF-Anweisung:
            IF  (S5Timer_flag_R23 = false) THEN
                 S5Timer_flag_R23 := true;
            END_IF;
    // Ich schrieb:
    // Nicht auf die nachfolgende sondern auf die darauf folgende
    // und das ist diese:
            IF  (actFlag_R23 = true) THEN
                 S5Timer_flag_R23 := false;
            IF ("Eingang_1"=true)THEN
                 State_ST_2 :=14 ;
            END_IF;
    END_IF;
           IF (E1.0 = true) THEN
           A1.0 := true;
           ELSE
           A1.0 := false;
           END_IF;
    Paule
  6. #16
    18.12.2008
    Hi ihr - ich nochmal...
    Also, wie ich schon schrieb, ist mir das Verhalten in dem geposteten SCL-Programm (dank eurer super Erklärung) jetzt klar geworden. Vielen Dank an alle nochmals!
    @Paule: Ja, es war nicht dein Fehler, sondern meiner. Ich hatte das zu diesem Zeitpunkt noch falsch verstanden, sorry.
    Wünsch' euch ein schönes & sonniges Wochenende!
    petzi
  7. #17
    01.02.2010
    Wird eigentlich das Trigger-Flag "S5Timer_flag_R23" dann auch sofort in diesem Zyklus abgeschaltet oder erst im nächsten, also darauffolgenden, Zyklus?
    Danke...
    anne
  8. #18
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
            State_ST_2 :=14 ;
        END_IF;
    END_IF;
    In diesem, bzw. sofort.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #19
    01.02.2010
    Ah, ok - danke Daniel!
    Dann erklärt sich die Wartezeit ja im Grunde nur dadurch, dass der Timer bis zum Ablaufen mehrere Zyklen benötigt... hoffe das stimmt so.
    anne
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 08:43
