Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Unklarheit bei SCL...
    18.12.2008
    Hallo Zusammen,
    ich bitte um Hilfe bei folgendem SCL-Auszug:
               curr_time_R23 := S_ODT (T_NO:=T23,
                                          S:=S5Timer_flag_R23,
                                         TV:=T#1S500ms,        R:=FALSE,
                                         BI:=biVal_R23,
                                          Q:=actFlag_R23);
            IF  (S5Timer_flag_R23 = false) THEN
                 S5Timer_flag_R23 := true;
            END_IF;
            IF  (actFlag_R23 = true) THEN
                 S5Timer_flag_R23 := false;
            IF ("Eingang_1"=true)THEN
                 State_ST_2 :=14 ;
            END_IF;
    END_IF;
           IF (E1.0 = true) THEN
           A1.0 := true;
           ELSE
           A1.0 := false;
           END_IF;
    Hierbei handelt es sich ja um eine Einschaltverzögerung von T23.
    Die Fragen sind nun Folgende:
    1) Hat denn der Timerausgang "actFlag_R23" überhaupt eine Auswirkung auf die nachfolgende IF-Anweisung oder welchen Sinn kann hier der Timer haben?
    2) Angenommen "Eingang_1" sei false, dann würde ja bei "State_ST_2 :=14" keine Weiterbearbeitung des Programms erfolgen. Was hätte das aber für die nachfolgende IF-Anweisung zur Folge?
    Würde also in diesem Fall die IF-Anweisung,
           A1.0 := true;
           ELSE
           A1.0 := false;
           END_IF;
    unabhängig von "Eingang_1", auf jeden Fall durchlaufen werden?
    Vielen Dank für eure Erklärungen!
    petzi
    Zitieren Zitieren Unklarheit bei SCL...
    Hallo Petzi,
    ich kann deine Verwirrung hier gut verstehen ...
    Um den ersten Teil sinnvoll bewerten zu können müßte man erstmal wissen, was für eine IF-Kondition noch davor steht denn da steht ja noch ein einsames "END_IF;" (nach links eingerückt).
    Den 2. Teil kann man auch so darstellen :
    A1.0 := E1.0 ;
    ... und er wird nach dem Code-Schnipsel unabhängig bearbeitet ...
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nicht auf die nachfolgende sondern auf die darauf folgende.
           A1.0 := true;
           ELSE
           A1.0 := false;
           END_IF;
    Ja!
    @Larry, das END_IF gehört zu der Zeitabfrage, hat mich aber zuerst auch verwirrt.
    Paule
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Danke schon mal für eure Antworten...
    Also das nach links eingerückte END_IF gehört sicherlich entweder zu:
    a)
    Oder zu:
    b)
    State_ST_2 :=14 ;
    Vermutlich zu a) , oder?
    Was ich aber gar nicht verstehe - warum hat denn der Timerausgang "actFlag_R23" eine Auswirkung auf die darauffolgende IF-Anweisung, also sozusagen auf
    A1.0 := true;
    ELSE
    A1.0 := false;
    END_IF;
    Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
    petzi
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, zu a.
    b hat ja schon eins.
    A1.0 := true;
    ELSE
    A1.0 := false;
    END_IF;
    Hat er doch gar nicht.
    Dieser Teil wird immer durchlaufen.
    Mit dem Timer Ausgang wird die Zeit frisch gestartet und der Eingang 1 abgefragt.
    Wenn dieser in diesem Moment High ist wird die Schrittkette auf Schritt 14 gestellt.
    Paule
    @Petzi:
    Du hast m.E. Recht mit deiner Vermutung. Die Variante a) wäre dann korrekt.
    Aber das programm im Einzelnen :
            END_IF;
    Da "S5Timer_flag_R23" den Timer re-triggert wird es wieder aktiviert, wenn es vorher "0" war. Der Timer möchte ja am Liebsten auf Flanken am Eingang reagieren.
                 State_ST_2 :=14 ;
            END_IF;
    END_IF;
    der Kram gehört dann so zusammen.
    Ist der Timer abgelaufen so wird sein Trigger-Bit gelöscht um dann im übernächsten Zyklus wieder mit dem obigen Block gesetzt zu werden. Du hast hier also eine Art "Dauer-Impulsgeber".
    Ist dann in dieser Zeit zufällig auch "Eingang_1" gerade da dann wird "State_ST_2" der Wert 14 zugewiesen. Ansonsten steht in dem State das drin, was schon drin war ... (Sinn = ???)
    Die A1.0-Geschichte wird nach dem Code unabhängig vom "Eingang_1" ausgeführt. Das keißt aber nicht, dass das nicht irgendwo sonst in dem Baustein noch einmal anders stehen könnte ...
    18.12.2008
    @Paule: Hm, aber du hattest doch in Thread #3 geschrieben:
    Und die darauf folgende ist ja diese:
    A1.0 := true;
    ELSE
    A1.0 := false;
    END_IF;
    Danke!
    petzi
    18.12.2008
    Danke für deine Erklärungen LL!
    Was dennoch noch immer nicht ganz klar ist:
    1) Es stimmt, dass im Code davor das Trigger-Bit "S5Timer_flag_R23" auf 0 gesetzt wird. Aber es wird doch in jedem Zyklus wieder gesetzt und nicht erst im übernächsten, oder?
    2) Der Timerausgang "actFlag_R23" hat doch nach 1s und 500ms den Status "1". Danach wird ja sofort das Trigger-Bit abgeschaltet, so dass auch der Timerausgang sofort wieder den Status "0" annimmt.
    In welcher Zeit muss dann zufällig auch "Eingang_1" gerade da sein, damit "State_ST_2" der Wert 14 zugewiesen wird? Der Timer hat doch nur den Bruchteil einer Sekunde den Status "1", oder? Ich sehe hier nicht die Verbindung von "Eingang_1" zu dem Timer...
         State_ST_2 :=14 ;
         END_IF;
    END_IF;
    Wie müssen denn die beiden IF-Anweisungen gelesen werden - wo ist da die Verbindung?
    Geändert von petzi (13.01.2011 um 11:07 Uhr)
    petzi
    Hallo Petzi,
    Stichwort "zyklische Bearbeitung".
    Ist der Timer abgearbeitet so ist das act_Flag dann = 1.
    Das bewirkt dann das Löschen des Trigger_Flags und erlaubt das Abfragen von "Eingang_1".
    Beim erneuten Durchlauf vom Zyklus ist dann erstmal das Trigger-Flag noch = 0. Der Timer schaltet also ab und dadurch auch sein act_Flag.
    Danach wird das trigger_Flag wieder = 1 auf das dann im nächsten Zyklus reagiert werden wird ...
    usw.
    Ich würde eine Zeitscheiben-Steuerung so nicht machen (aber scheinbar tut es ja was es soll - oder ???) - und dir scheint es ja auch nicht so gut zu gefallen ...
    18.12.2008
    Danke LL - denke jetzt wird es klarer!
    Ja stimmt, obwohl das Programm tut was es soll, ist es für jemanden, der noch nicht viel Erfahrung in SCL hat, etwas schwer durchschaubar...
    Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann müssen die beiden IF-Anweisungen
         State_ST_2 :=14 ;
         END_IF;
    END_IF;
    immer als "Verbund" gesehen werden.
    D.h. nur wenn der Eingang_1 gerade in dem Zyklus den Status "1" hat, in dem auch der Timerausgang noch den Status "1" hat, kann dem "State_ST_2" der Wert 14 zugewiesen werden.
    Stimmt's so?
    petzi
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 08:43
