Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Überprüfen: Programm mit Schleife zum Vergleich eines Werts mit Werten in DB
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Meines wissens nach wird die Schleife in vorgebener Anzahl innerhalb des Zyklus durchgearbeitet. Du hast sicherlich recht damit das es möglich wäre das Ganze zyklisch durchzuarbeiten.
    Allerdings würde das Erkennen je nach Länge des Bereichs + der Zykluszeit ggf. viele Sekunden dauern, und das ist nicht immer schön...
    (IMHO)
    Toki
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von winnman Beitrag anzeigen
    Als Dummer Prog hab ich da noch ne Frage:
    bei Loop wird da wirklich in der Schleige gsprungen und der Zyklus nicht weiter bearbeitet, warum nicht was das im Zyklus Arbeitet und bei jedem Zyklus den nächsten Datensatz abfragt?
    Weil man manchmal das Ergebnis genau in diesem Zyklus braucht.
    Wenn zum Beispiel 5 Wörter durchsucht werden sollen, kann sich im zweiten Zyklus das erste Wort ja schon wieder geändert haben.
    Paule
    30.08.2010
    Östereich
    503
    alles Klar, denke wohl immer noch in der weise, möglichst Zykluszeit zu sparen und alles am Zyklus "aufzuhängen"
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Noch als Nachschlag:
    Ein typisches Beispiel ist der SFC20 Blockmove von Siemens.
    Der überträgt den kompletten Bereich von Quelle zum Ziel in einem Zyklus, Stichwort: Konsistent.
    Paule
  5. #15
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Ihr habt recht, ich komm aus Bereichen bei denen das in einem Zyklus eher unwahrscheinlich ist. Kann mich aber in solche Bereiche reindenken.
    schönen Abend
    Winnman
  6. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn DBLG > 64kB ist wird die Schleife nur höchstens DBLG-64k mal durchlaufen.
    Ein DB kann doch nur max 64kB groß sein, oder???
    Jochen Kühner
  7. #17
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    [IRONIE]
    Ich gelobe, nie wieder in diesem Forum Code zu beurteilen, den ich nicht verstanden und in ausführlichen Tests und Prüfungen verifiziert und validiert habe!
    [/IRONIE]
    Lass Dich nicht entmutigen.
    Paule
  8. #18
    29.03.2004
    143
    In diese Gefilde kommt er mit dem +AR1 Befehl eh nicht.
  9. #19
    926
    Zitat Zitat von ibanesch Beitrag anzeigen
    Alerdings eine Sache versteh ich noch nicht
    Wenn DBLG = 64kB ist und #Can_msg nicht gefunden wird, dann endet die Schleife und geht zu M002, was als #treffer=true gewertet wird!
    = 64kB: Weil #S_ZAE ein 16Bit-Wert ist und nach 65536 Durchläufen beim LOOP dann 0 wird.
    > 64kB: Weil der Vergleich #S_ZAE mit DBLG ==I ist und deshalb nur die unteren 16 Bit verglichen werden.
  10. #20
    926
    Es scheint tatsächlich noch keine S7-CPU zu geben, die DB > 64kB kann.
    PLCSIM V5.4.3 meldet in den Leistungsdaten für alle Bausteinarten
    (OB, FC, FB und DB): max Länge 65570 (Byte), das wären 64kB + 34Byte.
    Allerdings ist da wohl der Arbeitsspeicherbedarf gemeint und nicht
    die Datenlänge (Größe) des DB.
    Tatsächlich ist es (noch) nicht möglich, DB > 64kB zu erzeugen.
    Die maximal mögliche Datenlänge eines DB ist 65534Byte, dementsprechend
    kann auch DBLG nur 0..65534 liefern.
  1. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 12:57
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 17:26
  3. Existenz eines DB überprüfen
    Von maxcis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 00:42
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 19:56
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 01:55
