Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Überprüfen: Programm mit Schleife zum Vergleich eines Werts mit Werten in DB
    16.06.2010
    ich möchte einen Wert derüber eine Schnittstelle eingelesen wird mit Werten die in einem DB hinterlegt sind Vergleichen. Wenn ein Positiver Vergleich erfolgt, soll ein Bit gesetzt werden und der entsprechende Wert gespeichert werden.
    Dazu habe ich folgendes Programm geschrieben, bin mir aber vorallem bei der indirekten Adressierung nicht sicher, könnte bitte jemand mal drüber schaun,mir fehlt momentan leider jede testmöglichkeit.
     L     P#0.0
          LAR1
          AUF   #DB_nummer
          L     0
    M001: T     #S_ZAE
          L     DBW [AR1,P#0.0]
          L     #Can_msg
          ==I
          SPB   M002
          +AR1  P#2.0
          L     #S_ZAE
          L     DBLG
          ==I
          BEB
          L     #S_ZAE
          L     2
          +I
          LOOP  M001
    M002: S     #treffer
          L     DBW [AR1,P#0.0]
          T     #code
    S_ZAE (INT)ist der Schleifenzähler, treffer das bit das gesetzt werden soll und in code(WORD) soll der wert gespeichert werden im fall eines treffers.
    Can_msg(WORD) enthält den wert auf den der Verglech erfolgen soll.
    Zitieren Zitieren Überprüfen: Programm mit Schleife zum Vergleich eines Werts mit Werten in DB
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Auf den ersten Blick sieht alles gut aus, allerdings finde ich Deine Schleife etwas eigenwillig programmiert.
    Michael
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    dein Schleifenzähler muß meiner meinung nach am Anfang mit der Anzahl der Worte die verglichen Werden soll gefüttert werden, dann vorm Loop aufgerufen werden, da das Loop ihn dann um einen verringert
    L 10 // Beispiel für 10 Durchläufe
    next: T #Schleifenzähler
    .Programm
    L #Schleifenzähler
    LOOP next
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
    30.10.2009
    120
    @online
    So, wie ibanesch es programmiert hat, ist es zwar sehr ungewöhnlich, müsste aber funktionieren.
    Michael
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    online (13.01.2011)
  6. #5
    ibanesch ist offline Neuer Benutzer
    16.06.2010
    Danke für eure schnellen Antworten.
    Bei dem Teil:
     +AR1  P#2.0
    und bei dem
    L     DBW [AR1,P#0.0]
    kann mir einer erklären ob ich da dann immer im DB um 1 Word weiter springe, bzw warum das so funktioniert.
  7. #6
    Ja ... du erhöhst den AR1 mt den Befehl um 2 Byte (= 1 Wort) und du liest das durch das AR1 adressierte Wort. Das ",P#0.0" ist als zusätzliches Offset zu stehen - manchmal kam man das auch ganz gut gebrauchen.
    Beispiel :
    L     DBW [AR1,P#0.0]
    T     DBW [AR1,P#2.0]
    lädt das Wort, das über AR1 adressiert wird und speichert es im nächsten Wort ab.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ibanesch (13.01.2011)
  9. #7
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    @online
    Mein lieber Michael - für eine fundierte Aussage reicht es nicht, nur einen Blick auf den Code zu werfen.
    Man muß schon den Code verstehen und ggf. testen. Dazu braucht man nicht unbedingt einen Simulator,
    das kann man notfalls auch mit Zettel und Stift am Schreibtisch tun.
    Die Antwort an ibanesch mit 'drüber Nachdenken lautet: der Code funktioniert leider NICHT wie gewünscht!
    An dem ungetesteten Programmentwurf ist doch so einiges anzumerken und zu ändern:
    Zitat Zitat von ibanesch Beitrag anzeigen
          L     P#0.0
          LAR1
          AUF   #DB_nummer
          L     0
    M001: T     #S_ZAE
          L     DBW [AR1,P#0.0]
          L     #Can_msg
          ==I
          SPB   M002
          +AR1  P#2.0
          L     #S_ZAE
          L     DBLG
          ==I
          BEB
          L     #S_ZAE
          L     2
          +I
          LOOP  M001
    M002: S     #treffer
          L     DBW [AR1,P#0.0]
          T     #code
    So wie online in #3 schon andeutete, muß die Besonderheit beachtet werden, daß LOOP den Akku1 decrementiert.
    Der Schleifenzähler #S_ZAE wird als Vorwärts-Word-Zähler (+2) benutzt, LOOP decrementiert aber den Schleifenzähler um 1.
    Im Programmentwurf erhöht sich #S_ZAE tatsächlich nur um 1 je Schleifen-Durchlauf.
    Also entweder SPA M001 statt LOOP M001 oder vor dem LOOP S_ZAE + 3 rechnen. (LOOP liest sich aber besser)
    Den Schleifenzähler #S_ZAE könnte man auch ganz weglassen und stattdessen prüfen: AR1 > (DBLG * 8 - Zugriffsbreite)
    Der Vergleich mit DBLG verhindert nicht, daß über die DB-Länge hinaus gelesen wird, weil zuerst auf das nicht mehr vorhandene
    DBW zugegriffen wird und erst danach geprüft wird.
    Außerdem beachtet der Vergleich nicht, daß höchstens auf die Adresse DBLG-2 (DBLG - Zugriffsbreite) zugegriffen werden kann.
    Und Schleifenzähler prüft man sicherheitshalber auf >= max statt auf == max.
    Wenn keine Übereinstimmung mit #Can_msg gefunden wird, dann sind #treffer und #code unbestimmt (keine Zuweisungen).
    Wenn eine Übereinstimmung gefunden wurde, dann wird immer #code = #Can_msg zurückgegeben.
    Das nochmalige L DBW [AR1,P#0.0] nach M002 ist überflüssig.
    Wenn DBLG = 64kB ist und #Can_msg nicht gefunden wird, dann endet die Schleife und geht zu M002, was als #treffer=true gewertet wird!
    (sofern die CPU dann noch nicht wegen Zykluszeitüberschreitung in Stop gegangen ist).
    Wenn DBLG > 64kB ist wird die Schleife nur höchstens DBLG-64k mal durchlaufen.
    Ich habe das Programm mal so geändert, daß der Entwurf noch zu erkennen ist, es aber nun funktionieren sollte (nicht getestet):
          L     P#0.0
          LAR1
          AUF   #DB_nummer
          L     2           // 2 = wg. Word-Zugriffsbreite, max.Adr.: DBLG-2
    M001: T     #S_ZAE
          L     DBLG
          >D
          SPB   M003
          L     #Can_msg
          L     DBW [AR1,P#0.0]
          ==I
          S     #treffer
          SPB   M002
          +AR1  P#2.0
          L     #S_ZAE
          L     3           // 3 = 2 (wg. Word!) + 1 (wg. LOOP!)
          +I
          LOOP  M001
    M003: R     #treffer
          L     0           // Ersatzwert bei nicht gefunden
    M002: T     #code
  11. #8
    30.10.2009
    120
    [IRONIE]
    Ich gelobe, nie wieder in diesem Forum Code zu beurteilen, den ich nicht verstanden und in ausführlichen Tests und Prüfungen verifiziert und validiert habe!
    [/IRONIE]
    Michael
  12. #9
    16.06.2010
    Wirklich vielen Dank, das bei Loop wusste ich nicht, aber schon wieder was gelernt.
    Alerdings eine Sache versteh ich noch nicht
    Warum währe das bei einer DB Länge > 64kB so?
    Liegt das an der Funktion von DBLG?
    (Der DB in meinem Programm enthält nur 92 Werte)
  13. #10
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Als Dummer Prog hab ich da noch ne Frage:
    bei Loop wird da wirklich in der Schleige gsprungen und der Zyklus nicht weiter bearbeitet, warum nicht was das im Zyklus Arbeitet und bei jedem Zyklus den nächsten Datensatz abfragt?
  1. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 12:57
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 17:26
  3. Existenz eines DB überprüfen
    Von maxcis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 00:42
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 19:56
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 01:55
