Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sps komunikations problem mit Panel
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    Also ich habe ein anlage, an der ein Touch panel verbaut werden soll.
    CPU 313C-2 DP
    Touch panel ist ein 178-B 6Color
    Habe eine Profibus leitung jeweils ende auf On für den Widerstand
    PG geht per MPI in die CPU von CPU DP geht der Bus zu dem Panel
    leider ist mir aufgefallen, dass ich immer umstecken muss sprich PG kabel ans Panel wenn ich da was bearbeiten will bzw wieder an die CPU wenn ich da was ändern will
    ausserdem bekomm ich keine verbindung hin =(
    habe auf meinem Panel einen schalter gemacht, der ein SR setzt und mir dann einen ausgang schaltet ohne erfolg
    genauso läuft auch nichts anderus das mein Viereck auf dem Panal rot wird wenn der Merker eine "1" ist
    bin echt am verzweifeln habe das in der schule per ethernet nur gehabt das lief ohne größere probleme
    Software: winCC Flexible 2008
    Step 7 5.4
    Leider habe Ich die software nur auf der Arbeit kann es also erst morgen in der lehrwerkstatt wieder testen
    Vielen Dank schonmal!
    Zitieren Zitieren Sps komunikations problem mit Panel
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    ja also du dp mit mpi geht halt nicht
    lass einfach alles auf mpi, die leitung zwischen panel und sps
    was für ne leitung hast du da ? ich nehme meist einfach das profibuskabel, ja auch als mpi, und mach den stecker drauf mit pg buchse dann kannst du dein netz herstellen zwischen sps und panel und kannst mit deinem pg ins netz auf beide drauf
    grüßel
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    Benni89 (13.01.2011)
    Benni89 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2011
    Bremen
    15
    hey danke schonmal
    also momentan hab ich das ja so das meine cpu quasi 2 seriellen steckerbuchsen nebeneinander hat
    links kommt das PG ran was über eine laptopkarte PCMICA zu einer kleinen box und dann scheint das ein nullmodemkabel zu sein an die cpu geht
    vom rechten stecker hab ich so ein doppelten männchen andere seite weibchen und dazwischen geht die lila profibusleitung zu dem panel
    26.03.2007
    München
    10
    Erhielt 42 Danke für 20 Beiträge
    Stationsadresse im Panel eingetragen?
  6. #5
    13.01.2011
    Bremen
    15
    ja also bei wincc
    ähm ein andere sache noch, wenn ich PG über mpi verbunden habe dann kann ich mir ja online erreichbare teilnehmer ansehen muss ich da das panel sehen können?
    bei meinem ethernet in der schule war das meiner meinung nach da aber da ging ja auch das pg via ethernet auf den switch
    danke
  7. #6
    26.03.2007
    München
    10
    Nee im Bediengerät.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Exmexx für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    19.11.2008
    191
    so an der sps anschließen das panel oben auf den stecker das pg
    dann hast du sps, panel und pg in einem netz im mpi netz.
    und kannst sps und panel "gleichzeitig" bearbeiten aufspielen usw.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Okay das wer ich morgen mal probieren
    Was muss ich denn machen um es über profibus laufen zu lassen?
    Panel soll zwar nur ein par Werte der Anlage anzeigen aber mochte das gern Aug mit profibus dann nochmal probieren
    Vielen dank
  1. Komm Problem zuw Mobile Panel 177PN und IM151-8FCPU
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 07:56
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 21:04
  3. Mobile Panel 170 v.s. Mobile Panel 177DP
    Von CZach001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 08:47
  4. Problem mit Mobile Panel MP177
    Von Dario im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 14:28
  5. Problem --> Kommunikation SPS, Touch-Panel
    Von Fersn im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 10:13
