Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Wo ist der Fehler?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    @Rainer
    Das wollte ich auch gerade fragen.
    Michael
    923
    Gibt der Button "Hilfe zum Ereignis" nichts her?
    Bei Dir ist das eine indirekte Adressierung ohne Bereichskennung.
    siehe Step7-Hilfe zu SFBs/SFCs > SFCs für die Hantierung von Synchronfehlerereignissen > Synchronfehlerereignisse maskieren
    oder Referenzhandbuch System- und Standardfunktionen für S7-300/400, Kapitel 11
    Ereignis-ID W#16#2524: Bereichsfehler beim Lesen
    Fehler tritt auf, ...
    ... wenn bei indirekter, bereichsübergreifender Adressierung eine
        falsche Bereichskennung für den Operanden angegeben wird.
    Beispiel:
    Richtig: LAR1 P#E 12.0
             L    W[AR1, P#0.0]
    Falsch : LAR1 P#12.0
             L    W[AR1, P#0.0] Bei dieser Operation wird der
                                Bereichsfehler gemeldet.
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    @ PN/DP
    Hilfe sagt nur wasses ist aber auch nicht wo...
    das Programm ist recht groß, teile sind in scl geschrieben ...
    ich weiß also nicht wo ich ansetzen soll alles durchschauen mach ich erst wenn´s nicht anders geht
    hab den fehler ob mal gemacht wenn der fehler wieder auftaucht sollte ich die daten haben, gespannt bin
    Ich könnte das programm ja auch mal hochladen aber das wollte ich euch nicht antun, ich denk mir nur jedesmal wenn ich es öffnen muss, warum nur warum... zudem ist es größer wie 9mb
    Geändert von erzteufele (13.01.2011 um 16:40 Uhr)
    923
    @erzteufele
    Du könntest aus allen OB+FC+FB eine gesamt-AWL-Quelle generieren und nach [AR suchen.
    Immer wenn der Ladebefehl ohne Bereichsangabe/nur mit Größenangabe ist (z.B. B[ARx, W[ARx, D[ARx, oder nur [ARx bei U/O/X/=/S/R),
    dann muß der vorhergehende AR1/AR2-Ladebefehl eine Bereichskennung enthalten (z.B. P#DBX.., P#DIX.., P#E.., P#A.., P#M.., P#P..).
    Es könnte auch sein, daß der Pointer erst in den Akku und von da aus in AR1/AR2 geladen wird.
    So könntest Du die Fehlerquelle(n) auch ohne U-Stack und OB121 logisch finden.
  5. #15
    19.11.2008
    191
    hmmm stimmt tool= PN/DP
  6. #16
    19.11.2008
    191
    so habe heute morgen mal ausgewertet ... der ob sagt mir nun das es ein fehler auf einen instanz db mit bitzugriff gibt... mmm
  7. #17
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Da würde ich jetzt die Bausteinkonsistenzprüfung drüberlaufen lassen.
    Vllt. muss ja nur ein I-DB neu generiert und eingespielt werden...
    Ist aber nur 'ne Theorie meinerseits...
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. OPC BDE Fehler
    Von Power_Pete im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:53
  3. Wo ist der Fehler???
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 16:07
  4. S5 DB1 Fehler
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 17:25
  5. SR - Fehler
    Von sedie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2003, 14:41
