Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welche OB nebutzt Ihr?
    22.06.2005
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    nachdem Ihr mir gestern sehr weitergeholfen habt,habe ich heute schon wieder eine Frage.
    Mich würde interessieren welche OB ihr in euren Anlagen programmiert.
    Wir benutzen nur OB 1 ,OB 100, OB 101
    OB 1 enthält die Ansprünge zu den FB ,FC usw.
    OB 100 und OB 101 benutzen wir nur um einen Merker zu erzeugen,der uns dann alle Automatikfunktionen beim Neustart definitiv zurücksetzt.
    Ist dieses ausreichend .Welche Bausteine benutzt Ihr.
    Vielen Dank für eure Informationen.
    Zitieren Zitieren Welche OB nebutzt Ihr?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Kann man wohl kaum verallgemeinern.
    Ich nutze zeitgesteuerte Bausteine wie OB35 für diverse Funktionen.
    OB 82,85,86,122 für Diagnosefunktionen.
    In der Hilfe gibt es eine Auflistung aller OB´s in Abhängigkeit des CPU-Typ´s.
    Dann liegt es an deiner Funktionsanforderung
    Gruß, pt
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    OB82 und OB86 für Profibus, und wenn nichts mehr geht OB121.
    mfg
    dietmar
    28.07.2005
    Hi Gerold
    Standartmäßig setzen wir OB 82 OB 83 OB 85 OB 86 OB 121 und OB 122 ein
    die werden bei Fehlerhafter Hardware oder bei einem Softwarefehler ( falsche Adresse angefragt ) aufgerufen. Somit geht die SPS nicht in STOP
    Wenn du Profibus benutzt ist es hilfreich OB 55 OB 56 und OB 57 einzusetzen
    Dabei geht wenn ein Profibusteilnehmer Probleme macht die SPS nicht in Stop und du kannst in ruhe den Fehler suchen.
    Viel freude beim Programieren
    Gerd
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    OB121 sollte aber nach erfolgter IBN nicht mehr benötigt werden. Ich habe schon mal eine Anlage angetroffen, wo dieser zyklisch bearbeitet wurde, die IBN war aber schon lange abgeschlossen.
    pt
    Gerold ist offline Benutzer
    22.06.2005
    vielen Dank für eure Antworten.Ich werde jetzt erstmal schauen ,welche OB ,die von euch genannt wurde, welche Funktion haben und dann in unsere Anlage mit einbinden.Profibus setzten wir auch ein.
    Danke nochmals.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Bei DP-Fehlern wird z.B. OB86 aufgerufen. Wenn dieser eingebunden ist, geht die CPU nicht auf Stop. In den OB kannst du Diagnosebausteine einbinden, die dir Detailinformationen liefern können.
    pt
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    wie schon gesagt je nach Anwendung
    Schaue Dir die OB-Liste an und überlege, welches Verhalten Du im Fehlerfall brauchst. In der Regel, wann soll die Maschine weiterlaufen und was kann sie noch tun.
    Ich hatte schon mal eine Planung gesehen, wo folgendes vorgesehen war:
    Eine Steuerung mit Busanschaltung (Interbus-S)
    Textanzeige über EA's angeschlossen
    Keine Baugruppen im ZG gesteckt, Keine Kopplung zu anderen (CP oder ähnlich)
    Nun sollte ie Steuerung unbedingt am laufen bleiben um die Textanzeige weiter mit Daten zu versorgen ......
    Eine sehr gute Strategie zeichnet sich dadurch aus, dass mit dem zur Verfügung stehenden( erreichbaren) Analgenteilen ein sicher Zustand erreicht wird.
    Heinz
  1. OPC welche Lib
    Von citybreaker im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 09:08
  2. Welche SPS?
    Von maximb im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 12:11
  3. Welche SPS?
    Von ElekTric im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 12:46
  4. Welche SPS und welche Software
    Von allroundpeter im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 10:30
  5. Welche OB's?
    Von PeterPan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2006, 09:17
