Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
Thema: Betingter Aufruf von DBs in s5 geht das?
    04.05.2010
    Rhein-Main
    der Code von >thomass5< ist o.k. Hierbei aber nicht vergessen, dass überhaupt ein (existierender) DB aufgerufen werden muss.
    Code (von thomass5):
    UN M 1.0
    0 M 1.1
    SPB M001
    A DB1
    M001:
    UN M 1.1
    O M 1.0
    SPB M002
    A DB2
    M002:
    > A DB 3
    S5er
    ____________________
    Die Zeit ist immer reif, es fragt sich nur wofür?
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Zitat Zitat von mariob Beitrag anzeigen
    @coroscop, ich las das als reine 100er, also auch CPU 100, und wenn die Büchse in Stop geht deutet das auf sowas hin, wenn ich mich dunkel entsinne gab es kein Gemecker beim Laden, es ging nur nicht.
    Mario
    Hallo Mario,
    ich meinte ja auch nur, daß es bei einer CPU103 möglich ist.
    Schau Dir mal diesen Beitrag an:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=41769
    Zitat daraus:
    Zitat Zitat von Kogs Beitrag anzeigen
    Da ich das auf ner 100U 103 realisiert habe
    geht mir der Platz aus ...
    Welchen Weg gibts die EXT. Zähler zu überwachen?
    Zykluszeitüberwachung wäre toll
    hab auch einen FB Geschrieben:
    un Geber(EXT Zähler)
    u Freigabe
    u(
    o Motor hoch
    o Motor tief
    L KT 100.0
    SE T10
    U t10
    S Stoermeldung
    U Stoerung Loeschen(Taster)
    U Gesamt StoerungsMerker
    RB Stoermeldung
    BE
    Der Funktioniert auch prima !
    Ich habe 16 motoren zu überwachen
    Kogs ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2011
    hy leute
    Danke für das rege interesse
    ja hätt das mit der cp103 gleich mitreinschreiben sollen ... sorry war gestern schon spät!
    hab mir jetzt einen fb geschrieben den ich bedingt aufrufe und in dem steht :
    un m120.0
    Spb =m001
    A db21
    M001
    un m120.1
    Spb=m002
    A db22
    und das bis m121.7
    das funktioniert auch in der steuerung........ nur geht die steuerung jetzt in stop wenn ich mit meiner bearbeitung fertig bin und der baustein nicht mehr aufgerufen wird?? bis dahin funktioniert alles..
    hatte zuerst pro merker m120.0 aufwerts einen eigenen sb mit dem aufruf eines db und die abarbeitung der vergleicher das ging super
    nur durch platzprobleme in meiner cpu wäre es super die aufrufe zu wählen weil die vergleicherei is eh immer das gleiche.....
    programm setzt sich folgend zusammen:
    im pb
    bearbeitung von den merkern 120.0-121.7
    kommt einer auf high
    so begint der wahnsinn
    aufruf bedingt durch diese merker der FB für den db aufruf
    dann bedingter aufruf eines schrittbausteines mit der bearbeitung von vergleichern und ausgabe
    ausgabe fertig oder abbruch durch den user(rücksetzender merker m120.0-121.7) kein bedingter aufruf der 2 bausteinen und laden von kf 00 um sie uns ausgangsbyte zu schreiben(wegen dem abruch von schrittbausteinen)
    hoffe das hilft euch schaue das ich teile des programs hier rein kopieren kann
    Danke für eure hilfen
    Super forum tolle leute!!
    Zitieren Zitieren hy leute
    02.10.2010
    62
    Hallo Kogs,
    wir haben keine Glaskugel. Poste doch mal Dein Programm, alles andere ist reines Rätselraten.
  5. #15
    du mußt bedenken, dass du irgendwann wahrscheinlich keinen DB mehr aufrufst aber vielleicht immer noch "L DW" oder "T DB"-Befehle im Ablauf hast. Die gehen dann ins unkontrollierte. Es sollte für den Fall immer ein Default-DB aufgerufen sein.
  6. #16
    02.10.2010
    62
    un m120.0
    Spb =m001
    A db21
    M001
    un m120.1
    Spb=m002
    A db22
    und das bis m121.7
    Wenn Du Deinen Sprungverteiler so aufgebaut hast, rufst Du , wenn das MW120 komplett 1-Signal führt, 16 DB's nacheinander auf.
    Dadurch geht die SPS dann in STOP (max. Bausteinschachteltiefe überschritten).
    Geändert von Corosop15 (16.01.2011 um 20:19 Uhr)
  7. #17
    02.10.2010
    62
    Muß mich korrigieren.
    Es ist dann nur der letzte DB gültig.
    @Kogs:
    Geht es immer noch um Deine 16 Aufzüge?
  8. #18
    09.01.2011
    ja eh aber die cpu 103 kann 32 steht in dein pdf
    und es funktioniert ja auch bis zum aufrufstop
    werd mal propieren aufruf fb für db
    aufruf sb für vergleicher
    aufruf fb für db
  9. #19
    02.10.2010
    62
    Du hast doch geschrieben, daß Du Platz sparen willst und deshalb die DB's bedingt aufrufen willst.
    Die 16 DB's hast Du doch trotzdem, deswegen sparst Du doch keinen Platz.
  10. #20
    09.01.2011
    hatte zuerst 16 aufruffe in sb in dem ein db aufruf statt fand und die 32 vergleicher also 512 vergleicher!!
    dann hab ich dafür nen fb geschrieben .. also nur mehr 256 vergleicher
    und die bekomm ich nur weg wenn ich 16 db aufrufen kann und dann hab ich nur mehr 16 vergleicher.....
    Zitieren Zitieren ja schon
  1. Aufruf eines SFCs in AWL-Quelle geht nicht
    Von rrauch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 16:50
  2. Aufruf SFB aus SCL FB
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 09:43
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  4. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 02:05
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
