Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 53
Thema: Betingter Aufruf von DBs in s5 geht das?
  1. #41
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Ist ja gut. Ich gebe dir was ab
    Schanke dön...
  2. #42
    Kogs ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2011
    nein nutze die steuerung schon real
    also in 16 db stehn daten für 16 positionen von 16 motoren
    es kann immer nur 1 bild aufgerufen werden
    dann fahren je nach freigabe 1bis 16 motoren auf position --
    die wird über den ist -sollwert verglichen
    also aufruf bild 1 daten im db 21
    und so weiter drum wäre cool 1 vergleicher und nur den aufruf der db ändern
  3. #43
    05.10.2005
    321
    ... um die Verwirrung perfekt zu machen. Um Platz zu sparen, einfach nur 1 DB verwenden und über die Vergleicher einen Offset in dem Datenbaustein angeben wo die entsprechenden Werte zu finden sind.
             UN M 1.0
             O   M 1.1
             SPB M001
             L KF0
             T MW200
    M001:
             UN M 1.1
             O   M 1.0
             SPB M002
             L KF10
             T MW200
    M002:
    A DB1
    B MW200
    L DW0
    Thomas
  4. #44
    02.10.2010
    62
    Hallo Thomas,
    meiner Meinung nach liegt das Problem in der generellen Strukturierung des Programms. Eine S5 100U (CPU 103) an WinCC? Das läßt doch viele Fragen offen. Das (meiner Meinung nach) gute alte Schätzchen konnte ja schon viel, aber wenn es mit unsinnigen Bausteinen und seltsamen Programmierstilen zu geschmiessen wird..., na ja..
    Dann bleibt nicht mehr viel Platz.
  5. #45
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Bei der ganzen Sprachverwirrung die Kogs hier abliefert, frage ich mich auch ob er WinCC oder WinCC flexible meint
  6. #46
    05.10.2005
    321
    ... man könnte ja an das Gute im TE glauben, und die Hoffnung nicht aufgeben das er die Struktur noch "etwas" überdenkt. Vor nicht ganz einem Monat war bei uns ein älterer Herr mit rotem Mantel zu besuch, und meine Kinder glauben auch daran.
    Thomas
  7. #47
    02.10.2010
    62
    siehe hier http://www.sps-forum.de/showpost.php...9&postcount=26
    Vielleicht liegt es auch daran, das mein BvB gewonnen hat und ich schon zuviel auf habe
    Aber ich verstehe echt nicht was du willst. Ich bin raus.
    Wasch meinscht Duh genauh? Drinn oder drauschen?
  8. #48
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Rausch natürlisch. Bierrausch
  9. #49
    02.10.2010
    62
    Hier die Erklärung für den Transferfehler (TRAF, siehe Anhang)
    Geändert von Corosop15 (16.01.2011 um 20:19 Uhr)
  10. #50
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Genau. Und es kommt daher, dass nach dem Rücksprung aus dem FB (in dem der DB-Aufruf ist), und ich muss es nochmal wiederholen, im Gegensatz zur S7 bei der S5 der DB nicht mitgenommen wird. Der ursprüngliche DB vor dem FB-Aufruf ist wieder gültig. Da im aufrufenden PB kein DB aufgerufen wurde (jedenfalls nicht der gewünschte aus dem FB), kann das nur im Chaos enden.
    Ich hatte mich gestern auch ausgeklinkt, da ich nach Durchsicht der PDFs des TE auch zu der Erkenntnis gekommen bin, dass sich Kogs erst mal über die Programmstruktur Gedanken machen sollte.
    Es wurde schon mehrmals auf Möglichkeiten zur Einsparung von Speicherplatz hingewiesen (Bearbeitungsfunktion, DB-Nr. als FB-Bezeichner).
    Bei einer solchen Vielzahl von gleichen Funktionen (auch im PB) bietet sich eine strukturierte Programmierung direkt an. Solche Leberwurst-Programme konnten auch zu S5-Zeiten schon umgangen werden.
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  1. Aufruf eines SFCs in AWL-Quelle geht nicht
    Von rrauch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 16:50
  2. Aufruf SFB aus SCL FB
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 09:43
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  4. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 02:05
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
