was ist den für eine Stop Ursache in den Diagnosedaten?
Mario
Mario
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
ich kann keinen fb damit beauftragen das er mir die db aufruft !
dann ist stop bei der cpu
nur ein direkter aufruf im pb Netzwerk 1 funktioniert
netzwerk 2 benötige ich schon den db wegen verarbeitung von DW
B MW200
A DB0
Ich kann Niederländisch, Englisch, ein wenig französisch, platt und "über andere Leute" und natürlich deutsch.ja da zeigt er mir den fb 4 nach dem laden der ist und sollwerte am <F an eh klar kann nicht vergleichen --Bin i da richtig?
also, wenn ich das so lese rollen sich mir die Fußnägel auf - der Ustack war von mir ein Wink mit dem Zaunpfahl - was hat der Ustack Fehler bitteschön mit Sprungmerkern zu tun?ustack ausgabe sagt : Transferfehler bei Datenbausteinbefehl
Soll heißen der DB wurde nicht aufgerufen ...
Die FB hier hab ich auch schon kompiniert hat auch nix gebracht ...glaube das meine sprungmerker nicht funktionieren.
Bis jetzt benutzt er im FB4 überhaupt noch keinen DB....
Hab erst jetzt deine PDFs gesehen.
Du kannst doch an den FB4 einen Bezeichner anbringen, wo du die DB-Nr. übergibst.
Dann im FB4 den DB mit der B MW-Funktion aufrufen.
Das ist wirklich seltsam. Aber das sagte ich schon...
Anmerkung: du vergleichst einen Zähler mit einem DW-Inhalt.
Ist das auch ein (codierter) Zählerinhalt?
Wenn es die schon gibt, also funktioniert. Das nehme ich zumindest an. Warum willst du dann was ändern...
die steuerung gibts ja schon die hab ich fertig geschrieben
nun will ich aber speicherplatz gewinnen ....
siehe hier http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=305419&postcount=26du bin für jede hilfe zu haben
das problem is ganz einfach das ich vor der Vergleicher abfrage 1 von 16 db aufrufen will und den will ich aussuchen!!
hab es in der alten steuerung so gemacht das1er von 16 schrittbausteine aufgerufen wurden in denen der db aufruf + dei vergleicher waren ----
das waren viele netzwerke und viel platz
Vielleicht liegt es auch daran, das mein BvB gewonnen hat und ich schon zuviel auf habe
Aber ich verstehe echt nicht was du willst. Ich bin raus.
warum speicherplatz sparen?
weil wenn ich
die wincc einbinde blinken meine ausgänge nicht mal mehr gleich schnell so zu is sie
um änderungen im ag musste ich den baustein dort löschen -komprimieren-und baustein neu einspielen
Ist ja gut. Ich gebe dir was abHey, ist nicht nur dein BVB. BVB ist für alle da.....
