Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wassertankkühlung mit Stellmotor
    12.01.2009
    Österreich
    18
    Hallo SPS Gemeinde!
    ich habe folgende Aufgabenstellung bekommen:
    Ich soll bei einem Wassertank mittels einem Stellmotor+Ventil (Honeywell VMM20) den Kühlkreislauf steuern. Das Ventil wird mit 230VAC + N beschaltet (links / rechtslauf).
    Je nachdem wie viel °C das Wasser über / unter der Solltemperatur liegt muss das Stellmotor-Ventil auf bzw. zumachen.
    Der Stellmotor hat keine Wegaufnehmer, sondern nur die Angabe das die 90° Stellung des Ventil nach 1,6 Minuten erreicht ist.
    Könnt ihr mir einen Denkanstoss geben wie ich das in der S7-300 angehen soll?
    Danke vor und lg
    Zitieren Zitieren Wassertankkühlung mit Stellmotor
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    1. Dreipunktregler: Du gibst eine Toleranz vor (Ventil Stillstand), ist die Temperatur drunter, machst Du auf und drüber zu.
    2. Du machst den Motor langsamer (z.B. 1s ein / einstellbare Zeit Pause). Ausprobieren!
    3. Wenn die Temperatur zu weit abweicht, kannst Du dann noch einen Dauerlauf (Testen!) einbauen.
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    ich würde den FB42, 3P-Schritt, für diese Aufgabe nutzen.
    Die Funktion ist in der Hilfe (F1) ganz gut beschrieben.
  1. Raumtemperaturregelung mit Stellmotor
    Von JanS. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 13:44
  2. Stellmotor mit Dreipunktregelung
    Von Sascha_M im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 09:28
