Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Quellcode
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    SFB und SFC benötigen keinen Ladespeicher und keinen Arbeitsspeicher (außer für die SFB-Instanz-DB), weil sie in der Firmware der CPUs liegen. Um den Maschinencode der SFB und SFC zu bekommen müßte man also die CPU-Firmware disassemblieren. Man hätte dann aber immer noch nicht den Quellcode.
    Um den Quellcode der FC5/FC6 zu bekommen, braucht man nur den KnowHow-Schutz der Bausteine entfernen.
    Kurz gefasst hat marlob das auch schon in #2 geschrieben.
    Ich frage mich nur, wozu man den Quellcode von SFB12/SFB13 und FC5/FC6 brauchen könnte. Die Funktionen dieser Bausteine sind doch ausreichend gut dokumentiert und beschrieben.
    @Hitschkock
    Welche Erkenntnisse erhoffst Du (bzw. Dein Kollege ) davon, wenn Du den Quellcode kennst?
    Vielleicht kann man Dein eigentliches Problem auch ohne Kenntnis des Quellcodes lösen.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    marlob (16.01.2011)
  3. #12
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    25.07.2005
    11
    der will mehere Multiinst über eine Multiinst laufen lassen und das mit mehreren Maschinen. so oder so in der Art.
    und damit es nicht langweilig wird sind da noch ein paar Datenbanken drin
    Kurz um das ist mir 5x zu hoch und er hatte mich gebeten mal im Forum nach diesen Bausteinen zu suchen OK!
    MFG
    Frank
  4. #13
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Die Bausteine sind doch fertig und gut dokumentiert. Die kann er einfach benutzen.
    Warum sucht er denn nicht selber?
  5. #14
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Mein Kolege sucht die Quellcodes für die :
    Fc 5&6, sfb 12&13
    Send / resive
    In diesem Fall kannst Du zu ihm sagen:
    SFB 12&13 sind absolut Multiinstanzfähig,
    und FC haben keine Statischen Daten daher sind sie generell Multiinstanzfähig.
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (16.01.2011)
  7. #15
    25.07.2005
    11
    es ist erledigt wir sind reingekommen, in fc 5/6
    die Know how ist wirklich einfach wenn man weis wie
    aber im forum habe ich die Lösung nicht gefunden.
    danke allen wir sind erst mal zufrieden
    MFG
    Frank
  8. #16
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dann hast du nicht richtig gesucht
    Eine suche nach "Know How Protect" hier im Forum ergibt spätestens im zweiten Beitrag eine Lösung
  9. #17
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Frage
    Darf ich fragen was euch das jetzt bringt, oder ihr mit dieser Erkenntnis macht.
    Paule
  10. #18
    25.07.2005
    11
    Nicht ICH sondern mein Kollege
    Danke ! den Wink mit dem Dachbalken habe ich dann auch verstanden und den SUFU link gefunden.
    Danke!
    MFG
    Frank
  11. #19
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Danke!
    Wenn dein virtueller Kollege den dann auch noch findet kann er demnächst alleine suchen
  1. Suche Quellcode für Sinamic FB 283
    Von Waldi1954 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 11:11
  2. Oscat Quellcode
    Von Cococabana im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 11:00
  3. gibt es eine SCL Quellcode BAK Datei
    Von halorenzen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 12:52
  4. Herangehensweise bei quellcode
    Von babu im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 10:59
  5. Demo Quellcode für SAPI-S7
    Von Gerdnewsps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 15:48
