Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fehler beim Übersetzen(Parkhausschaltung)
    21.12.2010
    ich mach für mein Abi ein Projekt und will eine Parkhausschaltung programmier, bei der auf 3 Ebenen rein und rausfahrende autos gezählt werden.
    Ich habe erstmal nur 1 Vor-/Rückwärtszähler programmiert, um zu testen ob alles geht. Jedoch triff immerwieder der FEHLER 36Operand1)Die Größe oder der Datentyp ist für den Operanden ungültig.
    Ich hab schon viele Leute gefragt und im Internet rumgeguckt, aber bin zu keiner Lösung gekommen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Beyniii
    Zitieren Zitieren Fehler beim Übersetzen(Parkhausschaltung)
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Welche Steuerung soll denn programmiert werden?
    Ein paar Angaben wären schon hilfreich.
    beyniii ist offline Neuer Benutzer
    21.12.2010
    ich möchte für mein Abi ein projekt machen und eine Parkhausschaltung programmieren. Diese soll auf 3 Ebenen Rein- und Rausfahrende Autos zählen und dann über eine Ampel anzeigen ob die Ebene Voll oder noch platz ist.
    Ich gehe über das Programm "Step 7-Micro/WIN" und möchte es auf die S7-200 CPU222 REL 02.01 laden, jedoch tritt immerwieder der "FEHLER36: (Operand1)Die Größe oder der Datentysp ist für den Operanden ungültig."
    Langsam gehen mir ideen aus, freunde undbekannte haben auch keine idee und im internet finde ich nichts was mir weiterhilft. Dehalb hoffe ich das ihr mir weiter helfen könnt.
    Vielen Dank
    Gruß Beyniii
    02.10.2010
    62
    Kannst Du Dein bisher erstelltes Programm mal posten?
    21.12.2010
    Srii hab wohl 2mal gepostet
    ja klar gerne...
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    ich nehme mal an die zwei Eingänge sind für vorwärts- und Rückwärtszählen.
    Das sollte dann mit einer Flanke gemacht werden, oder macht der Baustein das selber? Ich kenne den Baustein nicht.
    Es könnte sein das der Baustein pro Zyklus immer eins hoch zählt solange der Eingang belegt ist und du damit in die Wort Grenze kommst.
    Paule
    02.10.2010
    62
    Ich kenn mich zwar mit MicroWin nicht aus, behauptete aber mal, daß Du den Zähler nicht nicht A4.0 bennen darfst.
    Laut Hilfe muß er mit Zxxx (Z0-Z255) benannt werden.
    Zxxx Operand = Word
    Ax.x Operand = Bool
    15.01.2005
    317
    Diese Frage würde sich sehr eindeutig durch die altbekannte Taste F1 lösen lassen.
    Dort wo du K1 (A4.0) stehen hast, muss eine Operand Z... hin, also z.B. Z1
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zxxx Operand = Word
    Ax.x Operand = Bool
    Klar, an dem K1:A4.0 ist ja eine rote Fehlerlinie dran, ist dann auch eine logische Fehlermeldung.
    Habe ich zuerst gar nicht gesehen.
    Paule
    21.12.2010
    Vielen Dank, jetzt funktioniert es
    ich hatte es vorher schonmal probiert aber leider nicht an das 2. Netzwerk gedacht.
    Programiere das erste mal über ein Programm un habe halt 0 Erfahrung
    Kann mir vielleicht noch einer sagen welchen baustein ich verwenden muss um eine LED zum Blinken zu bekommen?!?
  1. Fehler beim Übersetzen
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 15:13
  2. Fehler beim Übersetzen von AWL-Batch
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:04
  3. Fehlermeldungen beim Übersetzen
    Von kintaro im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 11:51
  4. TwinCat stürzt beim übersetzen ab
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 17:44
  5. Fehler bei Speichern und übersetzen
    Von Peter Riedl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 19:05
