Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Temperatursensor gesucht
    08.09.2010
    8
    Hallo zusammen!
    Mein neues Projekt umfasst eine Temperaturregelung. Dafuer bin ich momentan auf der Suche nach einem geeigneten Temperatursensor.
    Gibt es da irgendetwas bei www.mouser.com das ich ohne grosse Schaltungsentwicklung an die Analog-Eingaenge meiner SPS anschliessen kann?
    Was fuer Erfahrungen habt ihr bisher gemacht?
    Studi
    Zitieren Zitieren Temperatursensor gesucht
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Welche Analogbaugruppen hast du? Welche SPS? Was ist der Temp.- bereich?
    Sailor
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    @Studiologe,
    Du hast doch hier schon mehrfach um Rat gefragt und bist eigentlich schon lang genug dabei.
    Du solltest eigentlich wissen, daß solche Informationen wie CPU-Typ usw. gebraucht werden, wenn Du Hilfestellung bekommen willst.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1182
    08.09.2010
    8
    Rotes Gesicht
    Sorry Jungs ,
    ist noch frueh am morgen hier.
    Also Temperaturbereich ist Raumtemperatur, Sicherheitshalber wuerd ich sagen -10°C bis 40°C
    CPU waere eine 300er (315-2DP wahrscheinlich)
    Analogeingangskarte 2 AI U Process I/O Modules (6ES7 134-4FB00-0AB0)
    auf einem kompatiblem ET200S
    Und das ganze muesste ich dann bequem hier innerhalbd er USA beziehen koennen, daher mouser oder ein anderer US-dist.
    Dankeschoen!
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Die Analogkarte gibt es wohl schon ? Ansonsten ist evtl. was für PT100 günstiger.
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Die Karte kann nur Spannung messen und wird übrigens nicht mehr vertrieben.
    Sieh die bitte folgende Mouserartikel an:
    Messumformer (PT100 -> 0-10V):
    651-2864273
    PT100 (Datenblatt runterladen und dann einen aussuchen):
    653-E52-P75CD=10
    Sailor
    15.01.2005
    314
    Unter Umständen macht es bei Raumtemperatur auch sinn, einen PT1000 zu verwenden.
    Auf jeden Fall solltest du eine richtige Temperatur-Eingangskarte nehmen,
    oder du brauchst falls du die jetzige Karte verwenden willst, einen vernünftigen Messumformer.
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Zitat Zitat von sailor Beitrag anzeigen
    Die Karte kann nur Spannung messen und wird übrigens nicht mehr vertrieben...
    Es handelt sich um ein Modul aus dem ET200S Sortiment. Die 6ES7 134-4FB00-0AB0 bzw. Nachfolger gibt es mit Sicherheit noch.
    Henry Ford
    17.06.2003
    478
    Was ist der Vorteil gegenüber einem PT100? Ich habe mich da noch nicht damit beschäftigt.
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Der PT100 hat 100 Ohm bei 20°C
    Der PT1000 hat 1000 Ohm bei 20°C
    (War doch bei 20°C ?)
    Deine leitung hat auch einige Ohm.
    Z.b. 5 Ohm
    20°C --> 105 Ohm zu 1005 Ohm
    Jetzt überlege mal.
    Karl
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (16.01.2011)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 19:37
  2. Temperatursensor an S7-1200
    Von buhuu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 21:17
  3. Was für ein Temperatursensor ist das?
    Von Nachbar im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 20:03
  4. Wasserdichten Temperatursensor?
    Von the bang 2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 22:07
  5. Temperatursensor
    Von franky193 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 17:32
