Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: S7 200 PPI verreckt
    15.01.2011
    Hallo, ich hatte in letzter Zeit auf zwei Baustellen keine Verbindung mehr zu S7-224 AC/DC/RLY CPU's. Nach öffnen der CPU's sah man bei beiden Brandspuren oder ein explodiertes IC. Woran kann das liegen?
    Nein, der Kontakt wurde nur über das Siemens PPI Kabel hergestellt.
    Zitieren Zitieren S7 200 PPI verreckt
    25.06.2007
    465
    Kannst du lokalisieren, in welchem Bereich der IC gestorben ist?
    Nicht das auf der Baustelle irgendwelche Überspannungen sind.
    Ist das eine 230Volt CPU mit Direktanschluss für die Spannungs-versorgung?
    Frank
    Grüße Frank
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    die AC Varianten sind immer 220V, ich habe auch einige im Einsatz, die Netzteile werden im Betrieb sowas von abartig warm, das ich prinzipiell nur noch die 24V DC Variante verwende.
    Ist es die Bodenleiterplatte mit den Klemmen, die hochgegangen ist? Dort sitzt das Netzteil...
    Mario
    Daniel-Kaufmann ist offline Neuer Benutzer
    15.01.2011
    Beide male direkt neben der Sub-D Buchse. Also auf der EA Platine.
    05.10.2005
    321
    War die CPU schon hin, als Du ankamst?
    Ist das Kabel galv. getrennt?
    Kannst Du mal ein Bild machen?
    Ich hab ne 212 und ne 214 230AC seit gut 10 Jahren 24/7 am laufen und bisher keine Probleme
    Nicht das Du Dir über dein PG/Laptop was einfängst oder ableitest.
    Thomas
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    mache doch mal bitte ein Foto, ich will mich heute mal noch in die Werkstatt schleppen, ich hatte da dächte ich noch eine AC, die mache ich mal auf....
    Edit:
    Ich schreibe es hier als Nachtrag mal rein, ich hatte es anders in Erinnerung, das Netzteil ist zumindest bei der hier die allerunterste Leiterplatte, der Rechner mit E/As sitzt oben drüber, wie gesagt ein Foto wär nicht schlecht.
    Mario
    Geändert von mariob (17.01.2011 um 13:22 Uhr) Grund: siehe Edit
    15.01.2011
    Hier mal ein Foto. Die eine SPS hat garkeine Kommunikation aufgebaut, die andere für 20min. An allen anderen SPSen klappt alles ohne Probleme. Nur bei den zwei AC CPU's hatte ich bis jetzt so was.
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Erschreckend.....????????!!!!!?
    Was, zum Geier ist da passiert? Drunter sitzt ein großer Netzteilelko, aber nicht auf dieser Karte - ich nehme morgen mal meine Kiste völlig auseinander. Das will ich einfach wissen, an dieser Stelle gibt es doch nix, wo soviel Energie frei werden kann. Wenn Du nix rauskriegen solltest, der Schrott interessiert mich, würdest Du mir eine der beiden zuschicken sofern möglich?
    Dein Kabel ist nicht kaputt, es geht also noch? Es gab da wohl zwei Kabel, ein galvanisch getrenntes und eins ohne, welches hast Du? Die SPSen liefen bis zu diesem Ausfall?
    Nario
    15.01.2011
    Richtig, eine Etage drunter sitzt der Netz-Elko. Es kommt aber drauf an welche SPS du hast. Da ist das Platinenlayout anders. Gib mir deine Adresse dann schick ich dir eine.
    Die SPS funktioniert immer noch, nur keine Kommunikation mehr.
    Das Kabel geht noch. Wie erkenn ich welches Kabel ich hab? Da steht nichts von Isolated oder Non-Isolated drauf.
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    der Kondensator ist unversehrt? Die Büchsen gehen noch? Naja, eigentlich ist das ja auch keine Siemens. Die Kabel schaue ich mal, ich dächte das war auch an den Dip Schaltern erkennbar, man kriegt das auch sicherlich über die Teilenr. raus.
    Adresse dann per PM.
    Mario
