Results 1 to 4 of 4
Thread: Messwerte Auswerten
    Anonymous Gast
    Default
    Ich habe folgendes Problem ich kriege von einer Kamera nach einer eingestellten Zahl z.B. 5 Messwerte und soll aus den 5 Messwerten immer
    den höchsten und den niedriegsten wegschmeisen weil warhscheinlich
    fehl Messungen sind, mein Problem an der Sache ist das ich keinen Sollwert einstellen kann weil sich der Wert ändert (Temperatur).
    500, 423, 424, 328, 230 (Wert 500 und 230 sollten weg)
    Wie könnte ich dieses sinvoll erreichen.
    Fred
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Messwerte Auswerten
  2. "Hallo,
    ich würde erstmal den Mittelwert errechnen. Dann die Differenz jedes Wertes zum Mittelwert. Der mit der grössten + Abweichung fliegt raus und der mit der grössten - Abweichung.
    André Räppel"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Lösung
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    min= wert[1]
    max= wert[1]
    minindex=1
    maxindex=1
    für index = 1 bis zahl werte tue {
    wenn wert[index]<min {
    min=wert[index]
    minindex=index
    wenn wert[index]>max {
    max=wert[index]
    maxindex=index
    schmeiss_weg wert[minindex]
    schmeiss_weg wert[maxindex]
    ist zwar kein S7 oder s5 programm, aber die allgemeingültige Formulierung des "Algorithmus", läßt sich in jede Programmiersprache übertragen.
    Den Mittelwert zu bilden und die Distanz dazu zu berechnen/vergleichen ist der gleiche Aufwand bezüglich der Anzahl der Vergleiche plus der Aufwand zur Berechnung des Mittelwertes.
    Anonymous Gast
    Default
    also erst mal Danke für die beiden Tips. Ich habe mir selber was einfallen lassen und zwar vergleiche ich einfach immer die Messwerte mit den anderen und wenn der Unterschied zum anderen nicht so groß ist
    Zähle ich eins Hoch. Anhand diesesr Zahl weis ich dann ob er zu gebrauchen ist oder nicht.
    Von den brauchbaren Messwerten bilde ich den Mittelwert und gebe in dann als Messert an die Visualisierung zum Aufzeichnen auf.
    Fred
Similar Threads
  1. Step 7 Messwerte archivieren
    By stepper7 in forum Simatic
    Last Post: 11.05.2017, 20:36
  2. TIA Messwerte aufnehmen
    By christian_87 in forum Simatic
    Last Post: 28.01.2014, 17:33
  3. Messwerte sameln und auswerten
    By rumgemeckerer in forum Simatic
    Last Post: 20.03.2008, 05:57
  4. messwerte in db
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 22.09.2005, 13:17
  5. Messwerte erfassen
    By Franz in forum Simatic
    Last Post: 30.08.2005, 16:03
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
