Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bytenummer herausfinden von Bit?
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hi
    Ich würde gerne an einen SCL Baustein einen Eingang anhängen vom Format Bool. Hier wird dann z.B. DB10.dbx10.4 angeschlossen.
    Ist es möglich das ich da irgendwie im Baustein herausfinden kann aus welchem Byte diese Adresse ist?
    Also ich schliese db10.dbx 10.4 an und im Baustein kriege ich dann einen Int von 10.
    mfG René
    Zitieren Zitieren Bytenummer herausfinden von Bit?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Rausgriegen kannst du es nur wenn der Eingang vom Typ Pointer ist und nicht Bool, das mich Ich auch in einem Projekt so (in AWL)
    Ob es allerdings in SCL überhaupt möglich ist, weiss ich nicht, glaube es aber nicht!
    Jochen Kühner
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Hallo, das geht auch in SCL. Ich habe neulich etwas ähnliches gemacht:
    Als IN- Variable ein Pointer (an dem im Aufruf dann ein BOOL steht):
    // Bausteinparameter
    VAR_INPUT
        // Eingangsparameter
        i_bo1AST : POINTER;
        ibo1AST AT i_bo1AST :                //Pointer in seine Struktur auflösen.
            STRUCT
                DBNr: WORD;
                Adr: DWORD;                     //Adresse des Eingangs
            END_STRUCT;
    END_VAR
    und so bekommt man die Infos aus dem Zeiger:
    (* Speicherbereich bestimmen *)
        Area := DWORD_TO_INT( SHR(IN := ibo1AST.Adr, N := 24) );
        (* Bits rausschieben, Speicherbereich wird durch DWORD_TO_INT ausmaskiert *)
        byteAdr := DWORD_TO_INT( SHR(IN := ibo1AST.Adr, N := 3) );
        bitAdr := DWORD_TO_INT (ibo1AST.Adr AND 16#00000007);
        CASE (Area) OF
            16#81:
                xTest := E[byteAdr, bitAdr];
                s_Adr := 'E';
            16#82:
                xTest := A[byteAdr, bitAdr];
                s_Adr := 'A';
            16#83:
                xTest := M[byteAdr, bitAdr];
                s_Adr := 'M';
        (* hier andere Fälle abfangen.... *)
        END_CASE;
    Area ist ein INT.
    Folgende Speicherbereiche können in "Area" auftauchen:
    80: Peripherie
    81: Eingänge
    82: Ausgänge
    83: Merker
    84: Datenbaustein
    85: Instanzdatenbaustein
    86: Lokaldaten (L-Stack)
    87: Vorherige Lokaldaten
    Die eigentliche Kernfunktion habe ich übrigens hier im Forum gefunden.
    Stefan
    Zitieren Zitieren doch, doch...
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu StefanK für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (18.01.2011)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn Du nur das Byte willst, geht es auch kürzer:
    VAR_INPUT
        i_Eingang : POINTER;
        t_Eingang AT i_Eingang :          //Pointer in seine Struktur auflösen.
            STRUCT
                DBNr: WORD;
                Adr: DWORD;               //Byte Adresse des Eingangs
            END_STRUCT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       o_Byte : INT;
    END_VAR
       Adr := DWORD_TO_INT(SHR(IN:=SHL(IN:=t_Eingang.Adr,N:=8),N:=11));
       o_Byte := Adr;
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (18.01.2011)
  7. #5
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    Super Danke euch. So funktionierts. Das man die DB Nummer für Block_DB so auch gleich hat ist noch ein nettes Gimmick
  1. Belegung SSNR herausfinden
    Von GertL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 21:19
  2. DB Datentyp herausfinden
    Von The-Cook im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 15:20
  3. Herausfinden, wann ein programm installiert wurde
    Von olitheis im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 14:34
  4. Adresse herausfinden
    Von Knoll im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 10:02
