Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bräuchte eure Hilfe
    18.01.2011
    Hallo Forumler,
    ich schreibe gerade an einem S7/200 Programm. Soweit hab ich fast alle Funktionen lösen können. Jetzt steck ich aber fest.
    Problem:
    Die Anlage läuft mit variabler Geschwindigkeit (Taktsignal hab ich)
    Die Anlage bringt ein Signal dann muss auf einem Förderband eine Weiche aufgemacht werden um die Produkte auszuschleusen. Diese Zeit ist natürlich je nach Geschwindigkeit der Anlage entsprechend kürzer oder länger. Wie könnte ich das realisieren? Von Schieberegistern, an die hab ich schon mal gedacht, hab ich keine Ahnung.
    Es würde mich freuen, wenn mir hier jemand von euch nützliche Tipps oder Vorschläge hätte.
    Vielen Danke schon mal
    Geändert von Grisubobby (18.01.2011 um 09:59 Uhr)
    Zitieren Zitieren Programmiermöglichkeit gesucht
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Wie ist die Geschwindigkeit einstellbar?
    stufenlos oder feste Intervalle dazwischen?
    Wenn 2. dann pro Geschwindigkeit einen empirisch ermittelten Zeitwert laden.
    Wenn 1. dann Fenster selbst definieren (von v1 bis v2, von v3 bis v4 usw). so hast du auch dein festes Intervall. Sa kannst du wieder pro Geschwindigkeitsfenster einen Zeitwert laden.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    07.12.2010
    Hast du denn kein Ini vor deinem Förderband ? Und von welcher Zeit sprichst du ? ... die Ausschleuszeit wird doch immer ungefähr gleich sein. Kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben ?
    Grisubobby ist offline Neuer Benutzer
    18.01.2011
    Hallo Manfred,
    die Geschwindigkeit kann variable Werte annehmen
    18.01.2011
    Hallo Henry,
    Einen Ini hab ich (Taksignal)
    Z.B
    die Anlage läuft mit 5m/sek und die Länge der Förderstrecke bis zur Ausschleusung ist 10Meter, dann muss die Ausschleusung nach 2 Sekunden kommen.
    Läuft die Anlage nur mit 2,5m/sek dann muss die Ausschleusung ja nach 4 Sekunden kommen.
    Ich hoffe, dies ist so verständlich.
    05.10.2005
    321
    V=S/T -> t=s/V wenn Du es über die Zeit lösen möchtest
    Thomas
    05.10.2005
    321
    Dann mach nen Zähler (Start mit INI), der dir z.B 1/100s hochzählt und den Wert mit einem Vergleicher mit Deinem errechnetem vergleichen. ...
    Thomas
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitat Zitat von Grisubobby Beitrag anzeigen
    Hallo Henry,
    Z.B
    Ich denke du sollst die Aufgabe lösen in dem du Takte zählst. Dann ist die Geschwindigkeit egal.
    05.10.2005
    321
    Ich hatte das mit dem Ini so verstanden, das er einen hat, der das Werkstück detektiert, da er gefragt wurde ob er einen INI vor dem Förderband hat.
    Wenn er allerdings ein Signal hat, aus dem er den Weg ableiten könnte wäre es natürlich einfach.
    Thomas
    06.01.2005
    498
    und
    Das verstehe ich so das er ab "Anlage bringt Signal" die Takte zählen muss und dann die Schleusse für x Sekunden öffnen muss
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 21:18
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 10:08
  3. Bräuchte Hilfe um Reihenfolge zu speichern .
    Von Chris30 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 17:51
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 11:27
  5. Bräuchte Hilfe für Schalter
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 21:22
