Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: S7- 200
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Die Abfallverzögerten Relais sind dann ausschaltverzögerte Zeiten.
    Um den Pneumatikplan keine Sorgen machen, der ist über M1-M3 und die Initiatoren erledigt.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Kingfirst (18.01.2011)
  3. #12
    Kingfirst ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2010
    5
    So wie ich das verstehe ist u = und , un = und negiert und halt = ist dann der Ausgang für P1 die lampe richtig. Dann würde ja den Schritt 2 so Aussehen
    UN "s0"
    U "S1"
    = "s2"
    Aber wie stell ich das so ein das S2 der Wechsler ist.
    Geändert von Kingfirst (18.01.2011 um 12:41 Uhr)
  4. #13
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von kingfirst Beitrag anzeigen
    so wie ich das verstehe ist u = und , un = und negiert und halt = ist dann der ausgang für p1 die lampe richtig.
    *ack* yepp
  5. #14
    17.12.2010
    5
    Gut ,aber kann man im Programm den auch p1 als Blicker machen, wenn ja wie.
  6. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    UN "s0"
    U "S1"
    = "s2"
    S2 Stellung links = 1-Signal Abfrage U...
    S2 Stellung rechts = 1-Signal Abfrage U...
    Willst du den nicht betätigten Abfragen...
    S2 Stellung links Abfrage Rechts = UN
    S2 Stellung rechts Abfrage Links = UN
  7. #16
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja wenn der das dann blickt
    mit Zeiten, mit System-Taktmerker, ....
    U "Blink jetzt endlich"
    U Zeit "500ms-Ein-500ms-Aus"
    = "P1-Blicker"
  8. #17
    17.12.2010
    5
    Danke sehr werde dann mal durch eure Hilfe das Programm zu vollenden. Wenn ich noch Hilfe benötige hoffe ich ihr würdet mir weiter helfen.
    MFg
  9. #18
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    UN "s0"
    U "S1"
    = "s2"
    @ verpolt:
    Ich denke mal der "S0" ist so was wie 'n NOTAUS.
    Dann müsste as aber heissen
    U "s0"
    U "S1"
    = "P1"
    Es ist ja der Stromweg relevant nicht die Schalterstellung ?!?
    Durch eine doppelte Abfrage.
    U "s0"
     U "S1"
    U "S2"
    = "K1"  // Ist dann wohl ein Merker
    U "s0"
     U "S1"
    UN "S2"
    = "K2"  // Ist dann wohl ein Merker
    Und das ist dann auch so, da im STP die Bedienelemente in Ruhe dargestellt werden.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (18.01.2011)
  11. #19
    17.12.2010
    5
    Achso bevor ich vergessen brauche ich für die Anlage mehr als 8 Eingänge und 8 Ausgänge?
  12. #20
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    @ verpolt:
    U "s0"
    U "S1"
    = "P1"
    da passt einer aber auf
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    dtsclipper (18.01.2011)
