Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 95U mit DP Schnittstelle und Adressierung
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Folgende Anlage: SPS 95 U mit DP Schnittstelle. Über die DP Schnittstelle sind zwei ET (jeweils mit mehreren digitalen Kombikarten d.h. E/A) und zwei OP5 angeschlossen (d.h. DP Bus mit 4 Slave)
    Wie kann ich die Adressierung auslesen? Wie ist die Adressierung definiert? Gibt es ein Tool bei S5 um die Adressen festlegen?
    Ich dachte bei 95 U gibt es nur feste Platznummerierung.
    z.B. die erste digitale E/A Karte direkt an der CPU hat die Nummer EB 81+80 und AB 81+80 (laut Aufkleber an der Karte).
    Zitieren Zitieren 95U mit DP Schnittstelle und Adressierung
    05.10.2005
    321
    Lies mal im Handbuch zum Thema DB0 nach.
    Thomas
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    Taddy (20.01.2011)
    04.02.2007
    167
    Mit Adressänderung wäre mir neu, ist aber ja schon was her mit S5
    Eigentlich müßte die erste Karte Adresse 64 haben.
    Die Adressen der Onboard-Peripherie sind unveränderbar. Die Adressen der externen Peripherie
    orientieren sich am Steckplatz der S5-100-Baugruppen.
    Die Busadressen lassen sich nur mit Com-Profibus bearbeiten.
    Wenn Du ein PG hast kannst du auch dieses mit Step7 an den Bus hängen und unter PG-Schnittstelleneinstellungen ->Diagnose die Slave's suchen.
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Taddy (20.01.2011)
  6. #4
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Hier Kapitel 9 http://support.automation.siemens.co...iew/de/1142470
    Wie jabba schon schrieb geht das nur mit Com Profibus
    Pylades
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:
    Taddy (20.01.2011)
  1. SPS S5 Adressierung
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 20:51
  2. MPI-Adressierung
    Von Reto im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 15:40
  3. adressierung
    Von lister67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 17:16
  4. ASi Adressierung
    Von capri-fan im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:11
  5. Adressierung
    Letzter Beitrag: 08.07.2004, 21:12
