Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kommunikation Step5
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Hallo habe ein verbindungsproblem mit Step5
    mein laptop ist über den Schnittstellenkonverter (Rs232-TTY) mit einer S5-95U verbunden -> funktioniert.
    Dann möchte ich Online mit einer Festo FS50 (Simatic integriert) gehen.
    Das funktioniert nicht.
    Nehme ich ein uraltes PG730 komme ich an der Steuerung online.
    Weiß einer warum das ganze nur mit dem PG730 funktioniert??
    In der Doku der Festo-SPS steht...
    Hinweis:
    Die PG-Schnittstelle ist als passive Schnittstelle
    ausgeführt. (z.B. PG 605 ist nicht einsetzbar, für
    PC wird ein aktiver Schnittstellenkonverter
    V24 Û TTY benötigt.)
    Könnte es damit zu tun haben ? Was ist ein aktiver Schnittstellenkonverter?
    Zitieren Zitieren Kommunikation Step5
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    aktiv heist, der Adapter wird vom PC/PG versorgt und nicht wie bei der 95U aus der CPU. PGs haben aktive Schnittstellen.
    Thomas
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    hallo ..danke für die antwort...
    wo bekomme ich wohl so einen aktiven schnittstellenkonverter für den PC , denn das alte PG730 kann ich definitiv nicht mit in den Betrieb nehmen(mal abgesehen davon, wird mir wohl der Arm abfallen)
    Helmholtz?IBH-softec?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ja, wenn es schnell gehen muss sicherlich.
    Andernfalls: Belegung der PG-Schnittstelle der 95U mal anschauen.
    Da gibt es einen PIN der 5V (5,2V) rausführt, und aus diesem versorgen
    sich so gut wie alle Adapter, da es ihn immer gibt, wenn S5 draufsteht.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    hallo die sache klappt noch nicht
    habe mir einen 1:1 Stecker Buchse angefertigt, jedoch Pin 14&15 am AG weggelassen, dafür an Pin14&15 für den Konverter 5Volt eines Netzteils angeschlossen.
    komme trotzdem nicht online...weiß noch jemand Rat?
    Anbei die Pinbelegung einer 95U aus dem Handbuch
    05.10.2005
    321
    ... irgendwo in dem HB gabs auch ne Abbildung, wo die Schematische Innenbeschaltung abgebildet ist. das ist eventuel aussagekräftiger
    Thomas
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    1:1 geht nicht. die stromquelle muss richtig verschaltet werden.
    hast du von deinem adapter auch eine schnittstellenbeschreibung?
    dann kann ich dir ein passendes kabel skizzieren.
    28.02.2008
    Du brauchst eine 20mA Stromquelle! die 5V Versorgen nur die Bauteile bei nem passiven Wandler.
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    die stromquelle hat er in der cpu, es hapert einzig an der
    verdrahtung (kabel)
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ja; du hast doch das Bild schon parat. Was steht denn an Pin3?
    Richtig. Und genau das ist es was der Konverter braucht, 5V. Den
    passenden Masseanschluss kann man sich dann aussuchen (M-)
    damit der Stromkreis auch geschlossen ist...
    Die Pin-Nummern müssen ja nicht noch extra buchstabiert werden.
    Geändert von argv_user (19.01.2011 um 12:49 Uhr)
  1. step5 V6.6
    Von sahering im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 14:32
  2. MUX für Step5
    Von hightower777 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 10:05
  3. Step5 und HMI
    Von Holle6 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 19:31
  4. Step5 und HMI
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 18:00
  5. Step5 V7.17 und XP
    Von Ralle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 10.04.2005, 21:02
