Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: VTN-File Import to Win CC
    25.05.2010
    5
    Hallo an alle
    Hab da wieder mal eine Frage zu der ich keine Lösung im Form gefunden habe.
    Ich sitze an einer Maschine die mit micro/win programmiert ist.
    Mikro/Win stellt kein Problem dar.
    Daran angeschlossen ist ein Display von ESA ein VT555WA0000. Ich habe auch die Quelldatei, aber mein PG kann die Quelle mit der Dateiendung .vtn nicht öffnen.
    Gibt es einen Weg eine solche Datei zu importieren oder übersetzen, so dass ich Sie mit WIN CC bearbeiten kann?
    Klaus
    Zitieren Zitieren VTN-File Import to Win CC
    dafür gibt es vom Hersteller des Bediengerätes ein eigenes Programm.
    Die daten davon kannst du nicht in WinCC oder WinCCFlexibel (das meintest du wohl eher) einlesen und bearbeiten. Du kannst auch das Panel-Projekt selbst nicht mit Flex neu erstellen (weil auf dem Panel keine Flex-Runtime läuft).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    WaschKlaus (18.01.2011)
    WaschKlaus ist offline Neuer Benutzer
    25.05.2010
    5
    Danke für die schnelle Antwort.
    Weist du, ob es da eine lauffähige 30 Tage Vollversion gibt?
    Ich hab schon mal gesucht, aber nur etwas gefunden, mit dem man nicht speichern kann.
    Klaus
    16.11.2007
    11
    Erhielt 53 Danke für 39 Beiträge
    Hallo WaschKlaus,
    unter www.esahmi.de kann man die Demo von der Polymath-Software runterladen. Da könntest du das Projekt zumindestens öffnen und ansehen. Oder du kannst mir das Projekt senden, und ich kann es als PDF umwandeln. Ich habe die VTWIN software von ESA.
    mfG Jan
    Geändert von Mr.Spok (18.01.2011 um 15:00 Uhr) Grund: Ergänzung
    Zitieren Zitieren Polymath
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr.Spok für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    25.05.2010
    5
    Danke für das Angebot!
    Hilft leider nicht viel, da ich einiges an der Bedienung ändern möchte.
    Ich muss einige Buttons verschieben und deren Beschriftung ändern.
  1. S7 200 Speichern in ZIP-File
    Von olli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 09:10
  2. SINEC2.LOG-File
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 17:20
  3. in Excel *.xls file als *.csv file abspeichern mit "Kommas"
    Von olitheis im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 12:25
  4. Vollständiges GSD File CPU 315-2DP
    Von nekron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 20:16
  5. GSD File
    Von Gast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 15:39
